Alle für Rohre erforderlichen Felder werden in diesem Thema beschrieben.
Die grundlegenden Datenfelder für Rohre können in der Tabellenansicht Rohr im Verbindungsraster oder im Eigenschaftenblatt des Rohrs bearbeitet werden.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten oder Daten für alternativen Bedarf enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Daten für alternativen Bedarf angezeigt wird
Name der Datenbanktabelle: wn_pipe
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Von-Knoten-ID |
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Flächencode |
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann. Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
area |
Text |
Asset-ID |
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Text |
Lokaler Verlustkoeffizient |
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird |
JA |
JA |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Hat Ventil |
Kennzeichnet bei Aktivierung das Vorhandensein eines Absperrventils im Rohr, sodass das Rohr geöffnet oder geschlossen werden kann |
JA |
JA |
JA |
iwlive_can_be_closed |
Boolesch |
Länge |
Länge des Rohrs |
JA |
JA |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
1000000 |
Durchmesser |
Innendurchmesser des Rohrs |
JA |
JA |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Reibungstyp |
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Colebrook-White oder Hazen-Williams (modifiziert). Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
JA |
JA |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Text |
CW – k |
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben. |
JA |
JA |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW – f |
JA |
JA |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW – c |
JA |
JA |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Verbindungsmaterial. Wird von den Rauigkeitsformeln verwendet. |
JA |
JA |
1 |
10 |
0 |
material |
Text |
Jahr |
Installationsjahr. Wird von den Rauigkeitsformeln verwendet. |
JA |
JA |
1 |
0 |
year |
Ganzzahl |
CO2-Materialkosten |
CO2-Äquivalenzkosten des Rohrmaterials Kann aus Suchtabellen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der CO2-Materialkosten. |
JA |
JA |
1 |
1 |
PIPE_CO2TOT |
CO2cost |
Single |
WQ – Massenkoeffizient |
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. Anmerkung:
Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA |
JA |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
WQ-Wandkoeffizient |
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt. |
JA |
JA |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
Systemtyp |
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
JA |
JA |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Text |
Abgrenzungsbereich |
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Text |
Suffix |
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Kritikalität |
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality |
Ganzzahl |
Kritikalitätsanzahl |
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality_count |
Ganzzahl |
Wellengeschwindigkeit |
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate. Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber. |
JA |
JA |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Druckstufe |
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung |
JA |
JA |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Biegungen |
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten. Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt. Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
XY |
bends |
Anordnung |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NEIN |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Die Seite Alternative Kundenpunkte wird angezeigt, wenn dem Netz ein alternativer Bedarf zugeordnet ist.
Weitere Informationen zu Datenfeldern für alternativen Bedarf finden Sie im Thema Datenfelder für alternativen Bedarf.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pipe
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Echtzeitdatenpunkt-ID |
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA |
JA |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Text |
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
6 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (von – bis) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
JA |
JA |
6 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Text |
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
6 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (bis – von) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
JA |
JA |
6 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Text |
Rohrstatus |
Sie können ein zeitvariables Profil für den geschlossenen Rohrstatus im Raster festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschlossene Rohre. Die Daten in diesem Raster werden nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Rohr geschlossen deaktiviert ist. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pipe_status
JA |
JA |
7 |
0 |
status |
Anordnung |
Rohr geschlossen |
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. |
JA |
JA |
7 |
0 |
pipe_closed |
Boolesch |
Wiederholungszeitraum |
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
JA |
JA |
7 |
0 |
repeat_status_period |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen. Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA |
JA |
7 |
0 |
repeat_status |
Boolesch |
1 |
| Max. Scherfestigkeit |
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfängliche Scherfestigkeit |
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionskoeffizient |
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionsexponent |
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird. Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | wq_erosion_exponent | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabekoeffizient |
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Löschwassergeschwindigkeit | Für Hydrantprüfungen. Maximal zulässige Geschwindigkeit für jedes Rohr | NEIN | JA | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NEIN |
JA |
12 |
0 |
notes |
Memo |
Von-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Suffix |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Asset-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
asset_id |
Text |
Wasserpreis |
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
pow_selected |
Boolesch |
| Rohrbruch |
Die Steuerelemente für Rohrbrüche gelten auch für Zähler. |
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
