Datenfelder für Pumpstationen können in der Tabellenansicht Pumpstation oder im Eigenschaftenblatt der Pumpstation bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren einer Pumpstation erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Informationen zu spezifischen Daten für Pumpen und Pumpenkurven zum Definieren einer Pumpe finden Sie im Thema Pumpenkurve.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_pst
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Von-Knoten-ID |
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Suffix |
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Flächencode |
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann. Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
area |
Text |
Asset-ID |
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Text |
Lokaler Verlustkoeffizient |
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird |
JA |
JA |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Länge |
Länge des Umführungsrohrs |
JA |
JA |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
Durchmesser |
Innendurchmesser des Rohrs |
JA |
JA |
1 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Reibungstyp |
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Colebrook-White oder Hazen-Williams (modifiziert). Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
JA |
JA |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Text |
CW – k |
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben. |
JA |
JA |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW – f |
JA |
JA |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW – c |
JA |
JA |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken. |
JA |
JA |
1 |
10 |
0 |
material |
Text |
Jahr |
Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken. |
JA |
JA |
1 |
0 |
year |
Ganzzahl |
WQ – Massenkoeffizient |
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. Anmerkung:
Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA |
JA |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
WQ-Wandkoeffizient |
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt. |
JA |
JA |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
Kritikalität |
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality |
Ganzzahl |
Wellengeschwindigkeit |
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate. Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber. |
JA |
JA |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Kritikalitätsanzahl |
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality_count |
Ganzzahl |
Druckstufe |
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung |
JA |
JA |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Systemtyp |
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
JA |
JA |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Text |
Abgrenzungsbereich |
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Text |
Stromverbrauch |
Durchschnittlicher Verbrauch von elektrischer Energie pro Volumeneinheit des gepumpten Wassers |
JA |
JA |
2 |
3 |
WN_ESC |
power_consumption |
0 |
3 |
Leistungsfaktor |
Verhältnis der aktiven zur gesamten elektrischen Leistung in der Pumpstation. Der Vorgabewert ist 1. |
JA |
JA |
2 |
2 |
active_total_ratio |
1.0 |
0 |
1 |
PST-Nutzenergiehöhe |
Gesamtenergiehöhe (Bemessungsenergiehöhe) der Pumpstation |
JA |
JA |
2 |
1 |
HEAD |
duty_head |
Double |
1 |
5000 |
Elektromechanisches Leistungsverhältnis |
Verhältnis der gesamten elektrischen Leistung zur mechanischen Leistung für die Pumpstation. Ein Maß für den Wirkungsgrad. Sollte > 1.1 sein. Der Vorgabewert ist 1.25. |
JA |
JA |
2 |
2 |
electric_hydraulic_ratio |
1 |
2 |
Tarifname |
Name des Stromtarifs, der für die Pumpstation verwendet wird |
JA |
JA |
2 |
30 |
0 |
electricity_tariff |
Text |
Spannung |
HOCH (>1000 V) oder NIEDRIG
JA |
JA |
2 |
0 |
voltage |
Boolesch |
Umführung |
Kennzeichnung, die angibt, ob ein Umführungsrohr vorhanden ist, das bei ausgeschalteter Pumpstation den Volumenstrom in beide Richtungen ermöglicht. Das Feld Umführung auf der Seite Pumpstation-Parameter kann aktiviert werden, um anzugeben, dass an der Pumpstation eine Umführungsrohrleitung vorhanden ist (siehe Abbildung unten).
Druckerhöhungsanlage mit Umführungsrohrleitung Im Normalbetrieb ist das Rückschlagventil in der Umführung aufgrund des Energiehöhenanstiegs in der Pumpstation geschlossen. Wenn alle Pumpen ausgeschaltet sind, bleibt dieses Ventil geschlossen, bis der Auslassdruck unter den Zulaufdruck fällt. Dann wird ein Teil des Volumenstroms um die Pumpstation herumgeleitet, um den Bedarf stromabwärts bei ausgeschalteten Pumpen zu decken. Eine solche Anordnung ist in Druckerhöhungsanlagen üblich, jedoch weniger in Hauptpumpstationen, wo negative Energiehöhen unwahrscheinlich sind. |
JA |
JA |
2 |
0 |
bypass |
Boolesch |
CO2-Faktorregime |
Name des Energiefaktor-CO2-Regimes für die Pumpstation |
JA |
JA |
2 |
30 |
0 |
eghgf_regime |
Text |
| Turbine |
Aktivieren Sie diese Option, um die Pumpstation als Turbine zu modellieren. (Beim Modellieren einer Pumpstation im Turbinenmodus muss der Steuerungsmodus (auf der Seite Pumpensteuerung) auf TURB festgelegt sein.) |
JA | JA | 2 | turbine | Boolesch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpen |
Auf dieser Seite werden eine Liste mit Pumpenkurven und eine Reihe von Parametern für jede Pumpe angezeigt. Das Dialogfeld Pumpstationsbetrieb kann von dieser Seite aus durch Klicken auf die Schaltfläche PST-Betrieb geöffnet werden. Name der Datenbanktabelle: wn_pst_pumps
NEIN |
JA |
3 |
0 |
pumps |
Anordnung |
Verwendete Pumpen |
In diesem Feld sind die in der Pumpstation verwendeten Pumpen aufgeführt. Diese Liste wird nur im Raster angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Pumpen finden Sie im Raster Pumpendaten im Eigenschaftenblatt der Pumpe. Siehe unten. |
NEIN |
JA |
NEIN |
255 |
0 |
pumps_used |
Text |
Biegungen |
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten. Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt. Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
XY |
bends |
Anordnung |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NEIN |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Steuerungsmodus |
Folgende Modi sind verfügbar:
JA |
JA |
4 |
4 |
0 |
mode |
Text |
Systemrolle |
Folgende Systemrollen sind verfügbar:
JA |
JA |
4 |
10 |
0 |
system_role |
Text |
Kontrollknoten |
Kontrollpunkt für die Steuerungsmodi AUTO und PROF. |
JA |
JA |
4 |
30 |
0 |
control_node |
Text |
| Kontrollrohr | Kontrollverbindung für den Steuerungsmodus TFLW | JA | JA | 4 | 63 | 0 | control_pipe | Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenzierter max. Leistungsbedarf |
Maximale lizenzierte Leistung am Standort der Pumpstation (nicht die maximale installierte Leistung) |
JA |
JA |
4 |
1 |
WN_KVA |
max_power |
Überschreibungsknoten |
Optional – Name des Überdruck-Kontrollknotens für die Steuerungsmodi FLW, PLAN und TFLW Wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten zu irgendeinem Zeitpunkt den Wert für Druck aus überschreitet, wird die Pumpstation unabhängig von den Profilsteuerungen sofort gestoppt. Die Station wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten den Wert für Druck ein unterschreitet. |
JA |
JA |
4 |
30 |
0 |
override_node |
Text |
Druck ein |
Einschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten |
JA |
JA |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_on |
0 |
199 |
Druck aus |
Ausschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten |
JA |
JA |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_off |
0 |
199 |
Echtzeitdatenpunkt-ID |
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA |
JA |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Text |
Rohr geschlossen |
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. |
JA |
JA |
4 |
0 |
pipe_closed |
Boolesch |
Pumpen |
Für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW angezeigtes Raster Liste der Anfangswerte für die Pumpen. Die Reihenfolge der Pumpensteuerdaten entspricht der Reihenfolge der Pumpen auf der Seite Pumpendaten. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_pumps
NEIN |
JA |
5 |
0 |
pumps |
Anordnung |
Profile |
Raster für Pumpstationsprofile Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_profiles
NEIN |
JA |
5 |
0 |
profiles |
Anordnung |
| Pumpenspezifisches Profil |
Zeitvariables Profil für bestimmte Pumpen. Gilt für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW. Um das zeitvariable Profil für eine Pumpe anzuzeigen, klicken Sie im Pumpenraster auf die linke Seite der Pumpenzeile.
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederholungszeitraum |
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_period |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen. Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_profile |
Boolesch |
1 |
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_status |
Boolesch |
1 |
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_status_period |
Ganzzahl |
0 |
Lineares Profil |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
JA |
JA |
5 |
0 |
linear_profile |
Boolesch |
Nach letztem Punkt |
JA |
JA |
5 |
0 |
after_profile |
Ganzzahl |
Vor erstem Punkt |
JA |
JA |
5 |
0 |
before_profile |
Ganzzahl |
| VSP-Regelung mehrere Pumpen |
Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation mit allen identischen und verfügbaren Pumpen mit variabler Drehzahl. Die Pumpendrehzahlen variieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation nur mit der ersten verfügbaren Pumpe mit variabler Drehzahl. Andere Pumpen in der Pumpstation werden mit voller Drehzahl betrieben. Gilt für Pumpstationen in den Steuerungsmodi TFLW, AUTO und PROF mit mehr als einer Pumpe mit variabler Drehzahl. |
JA | JA | 5 | 0 | multi_vsp_regulation | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC deaktivieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl lokale als auch globale UPC-Skripte für das Netzobjekt zu deaktivieren. Alle für das Objekt definierten Steuerungen außer UPC-Skripte werden angewendet. |
NEIN |
JA |
6 |
disable_upc |
Boolesch |
UPC-Skript |
Lokales UPC-Skript zur Beschreibung der logischen Steuerungen für das aktuelle Netzobjekt |
NEIN |
JA |
6 |
upc_script |
Memo |
Anstieg aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren. Anmerkung: Die Felder Anstieg aktivieren und PID-Regelung aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA |
JA |
7 |
iwts_enable_surge |
Boolesch |
0 |
Pumpenereignis |
Zeit-Drehzahl-Profil zur Bestimmung der Pumpendrehzahl während der transienten Simulation, wenn Pumpenänderung auf SPEED festgelegt ist Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pump_iwts_event
NEIN |
NEIN |
7 |
iwts_event |
Anordnung |
Pumpenänderung |
Typ der Änderung des Pumpenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:
JA |
NEIN |
7 |
10 |
iwts_pump_change |
Text |
SPEED |
Umlaufzeit |
Aktiviert, wenn das Feld Pumpenänderung auf TRIP oder RATCHET festgelegt ist Zeitpunkt ab Beginn der transienten Simulation, zu dem die Pumpe ausgeschaltet wird |
JA |
NEIN |
7 |
2 |
iwts_trip_time |
Single |
1 |
| PID-Regelung aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die PID-Regelung zu aktivieren. Anmerkung: Die Felder PID-Regelung aktivieren und Anstieg aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA | NEIN | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglertyp |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird Reglertypen:
JA | NEIN | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Text | Volumenstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird Zielvolumenstromwert, wenn Reglertyp auf Volumenstrom festgelegt ist Zieldruckwert, wenn Reglertyp auf Druck festgelegt ist |
JA | NEIN | 7 | 0 | iwtsSetting | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollknoten |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Druck aktiviert wird Knoten, an dem der Druck zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird |
JA | NEIN | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollrohr |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Volumenstrom aktiviert wird Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird |
JA | NEIN | 7 | 63 | 0 | iwts_control_pipe | Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller-Verstärkung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird Anhand der Geschwindigkeitsform der PID-Gleichung wird die Änderung der Reglereinstellung von einer Probenzeit zur nächsten berechnet.
JA | NEIN | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integralzeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird Integralzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung) |
JA | NEIN | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differentialzeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird Differentialzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung) |
JA | NEIN | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückschlagventil – Durchmesser |
Durchmesser des Reihenrückschlagventils |
JA |
NEIN |
7 |
1 |
PS |
nrv_diameter |
Single |
0 |
Rückschlagventil – Verlustkoeffizient |
Lokaler Druckverlustkoeffizient bei vollständig geöffnetem Rückschlagventil |
JA |
NEIN |
7 |
3 |
nrv_loss_coeff |
Single |
0 |
Rückschlagventil – Reaktionszeit |
Benötigte Zeit für den Übergang des Rückschlagventils von vollständig geöffnet zu vollständig geschlossen |
JA |
NEIN |
7 |
3 |
nrv_response_t |
Single |
0 |
Rückschlagventil – Nicht erneut öffnen |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rückschlagventil nach dem Schließen nicht mehr geöffnet. |
JA |
NEIN |
7 |
0 |
nrv_dont_reopen |
Boolesch |
0 |
| Anstieg Turbine aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation für Turbinen zu aktivieren. |
JA | JA | 8 | 0 | iwts_enable_surge_turbine | Boolesch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennwirkungsgrad |
Nennwirkungsgrad gemäß Herstellerkurve Feld für die transiente Simulation |
JA | JA | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_rated_efficiency | Lange Ganzzahl | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trägheit |
Maß für den Widerstand der Turbine gegen Impulsänderungen Feld für die transiente Simulation |
JA | JA | 8 | 2 | WN_INERTIA | iwts_inertia | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbinendurchmesser |
Innendurchmesser der Turbine Feld für die transiente Simulation |
JA | JA | 8 | 1 | WN_P | iwts_turbine_diameter | Single | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitschaufelöffnung |
Öffnung der Leitschaufel zu Beginn der Simulation Feld für die transiente Simulation |
JA | JA | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_wicket_gate_init_opening | Lange Ganzzahl | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungstyp |
Typ der Änderung des Turbinenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:
JA | JA | 8 | 1 | iwts_change_type | Ganzzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufzeit |
Aktiviert, wenn das Feld Änderungstyp auf TRIP festgelegt ist Zeitpunkt ab Beginn der transienten Simulation, zu dem die Pumpe ausgeschaltet wird |
JA | JA | 8 | 2 | iwts_trip_time | Single | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raster Zeit/Geschwindigkeit |
Zeit-Drehzahl-Profil zur Bestimmung der Pumpendrehzahl während der transienten Simulation Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_turbine_change
NEIN | NEIN | 8 | 0 | iwts_turbine_change | Anordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raster Leitschaufeländerung/Leitschaufelöffnung |
Zeit-Öffnung-Profil zur Bestimmung der Leitschaufelöffnung während der transienten Simulation Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
NEIN | NEIN | 8 | 0 | iwts_wicket_gate_change | Anordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Scherfestigkeit |
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 9 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfängliche Scherfestigkeit |
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 9 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionskoeffizient |
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 9 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionsexponent |
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird. Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 9 | wq_erosion_exponent | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabekoeffizient |
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 9 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anz. Schalter |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Zielwert für die maximale Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge der Pumpen während der Simulation |
JA |
JA |
10 |
0 |
opt_max_switches |
Ganzzahl |
8 |
| Zeitraum (max.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Zeitraum, über den Volumen (max.) berücksichtigt wird. |
JA | JA | 10 | DUR | opt_MaxFlowVolumePeriod | Lange Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen (max.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Maximales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (max.) ab Start Zeitraum (max.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (max.) durch die Pumpe fließen soll |
JA | JA | 10 | WN_DVO | opt_MaxFlowVolume | Double | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Zeitraum (max.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (max.) durch die Pumpe erreicht wurde. Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (max.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt. |
JA | JA | 10 | opt_MaxVolStart_Dtime | Datum/Uhrzeit | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangsvolumen (max.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Volumen des Wassers, das zu Beginn der Simulation bereits durch die Pumpe geflossen ist. Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (max.) verwendet. |
JA | JA | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MaxVolInit_litre | Double | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen (min.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Minimales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (min.) ab Start Zeitraum (min.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (min.) durch die Pumpe fließen soll |
JA | JA | 10 | WN_DVO | opt_MinFlowVolume | Double | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitraum (min.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Zeitraum, über den Volumen (min.) berücksichtigt wird. |
JA | JA | 10 | DUR | opt_MinFlowVolumePeriod | Lange Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Zeitraum (min.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (min.) durch die Pumpe erreicht wurde. Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (min.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt. |
JA | JA | 10 | opt_MinVolStart_Dtime | Datum/Uhrzeit | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangsvolumen (min.) |
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation. Volumen des Wassers, das zu Beginn der Simulation bereits durch die Pumpe geflossen ist. Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (min.) verwendet. |
JA | JA | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MinVolInit_litre | Double | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NEIN |
JA |
13 |
0 |
notes |
Memo |
Hat UPC lokal |
Schreibgeschütztes Feld, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird Wenn das Kontrollkästchen Hat UPC lokal aktiviert ist, ist für die Netzobjekte ein lokales UPC-Skript definiert. Das UPC-Skript kann im Eigenschaftenblatt des Objekts angezeigt werden. |
NEIN |
JA |
NEIN |
has_local_upc |
Boolesch |
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
NEIN |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (von – bis) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
JA |
JA |
NEIN |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Text |
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
NEIN |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (bis – von) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
JA |
JA |
NEIN |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Text |
Von-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Suffix |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Asset-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
asset_id |
Text |
Wasserpreis |
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
pow_selected |
Boolesch |
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
Diese Felder befinden sich im Editor Pumpstation-Echtzeitsteuerung, der über die Registerkarte Felder der Basislinie aufgerufen werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_f_pst_livec.
Feldname |
Datenbank Name |
Datenbankfeld |
Beschreibung |
Datentyp |
Größe |
Einheiten |
Startzeit |
wn_ctl_f_pst_livec |
start_time |
Datum/Uhrzeit |
DUR |
Endzeit |
end_time |
Datum/Uhrzeit |
DUR |
Kennzeichnungen Pumpenstatus |
pump_status_flags |
Text |
12 |
