Datenfelder für Ventile
Datenfelder für Ventile können in der Tabellenansicht Ventil oder im Eigenschaftenblatt des Ventils bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren eines Ventils erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
  1. Seite Rohr – Definition
  2. Seite Ventilparameter
  3. Seite Rohrsteuerung
  4. Seite Rohr geschlossen – Profil
  5. Seite Ventilsteuerung
  6. Seite UPC-Skript
  7. Seite Transient: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  8. Seite WQ-Trübheit
  9. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  10. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  11. Seite Kontrollanmerkungen
  12. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Ventildaten
Name der Datenbanktabelle: wn_valve
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Von-Knoten-ID
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.
Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Lokaler Verlustkoeffizient
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird
JA
JA
1
4
local_loss
0
10000000000
Länge
Länge des Rohrs
JA
JA
1
2
L
length
0.1
99000
Reibungstyp
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Colebrook-White oder Hazen-Williams (modifiziert). Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
Datenbankwert
Beschreibung
CW
Colebrook-White (Moody-Diagramm)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (Konstante f)
MHW
JA
JA
1
2
1
roughness_type
Text
CW – k
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.
JA
JA
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW – f
JA
JA
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW – c
JA
JA
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
10
0
material
Text
Jahr
Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
0
year
Ganzzahl
WQ – Massenkoeffizient
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
Anmerkung: Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA
JA
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
WQ-Wandkoeffizient
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt.
JA
JA
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Kritikalität
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin.
Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden.
JA
JA
1
0
criticality
Ganzzahl
Kritikalitätsanzahl
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden.
JA
JA
1
0
criticality_count
Ganzzahl
Wellengeschwindigkeit
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate.
Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber.
JA
JA
1
V
wave_celerity
1400
Druckstufe
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung
JA
JA
1
WN_P
pressure_rating
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
Durchmesser
Rohrdurchmesser
JA
JA
2
1
PS
diameter
10
20000
Ventildurchmesser
Durchmesser des vollständig geöffneten Ventils
JA
JA
2
0
PS
valve_diameter
10
20000
Verlustkoeffizient (offen)
Lokaler Druckverlustkoeffizient bei geöffnetem Ventil. Mindestwert = 0.01
JA
JA
2
4
loss_when_open
0
10000
Ventilkurve
Referenz auf integrierte Kurve oder benutzerdefinierte Kurve.
Anmerkung: Schieber können als Absperrventile (Ein-/Aus-Steuerung) verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, allgemein keine Schieber als Regelventile zu verwenden.
JA
JA
2
30
0
construction_type
Text
PLUG
Biegungen
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten.
Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt.
Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Gepackt: Die Daten werden als eine Reihe von x,y-Paaren exportiert. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Separat: Die Daten werden an das Ende der Zeile mit den Verbindungsdaten angehängt. Jeder x- und y-Wert befindet sich in einem separaten (kommagetrennten) Feld.
NEIN
JA
NEIN
0
XY
bends
Anordnung
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NEIN
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NEIN
JA
NEIN
0
asset_network_uid
GUID
Steuerungsdaten für Ventile
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
3
100
0
live_data_point_id
Text
Rohr geschlossen
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.
JA
JA
3
0
pipe_closed
Boolesch
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen.
JA
JA
3
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Wasserpreiskategorie (von – bis)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
3
16
0
usds_pow_cat
Text
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
JA
JA
3
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Wasserpreiskategorie (bis – von)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
3
16
0
dsus_pow_cat
Text
Rohrstatus
Sie können ein zeitvariables Profil für den geschlossenen Rohrstatus im Raster festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschlossene Rohre.
Die Daten in diesem Raster werden nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Rohr geschlossen deaktiviert ist.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pipe_status
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit des Inkrafttretens der Einstellung Rohr geschlossen
NEIN
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
Rohr geschlossen
Kontrollkästchen, das anzeigt, ob das Rohr ab diesem Datum und dieser Uhrzeit geschlossen oder geöffnet ist
NEIN
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
Boolesch
JA
JA
4
status
Anordnung
Wiederholungszeitraum
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
4
0
repeat_status_period
Ganzzahl
0
Profile
Dieses Raster enthält zeitvariable Steuerparameter für das Ventil. Für verschiedene Ventiltypen werden unterschiedliche Spalten angezeigt.
Weitere Informationen zu den für jeden Ventiltyp erforderlichen Steuerparametern finden Sie in der Hilfe zur Modus-ID.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve_profiles
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit der in den anderen Spalten angegebenen Einstellungen
JA
date_time
2
Tiefe
PCV, PFV
NEIN
Y
depth
Double
3
Volumenstrom bei Anstieg
PFV
NEIN
WN_Q
flow_when_rising
0
5000000
4
Volumenstrom bei Fallen
PFV
NEIN
WN_Q
flow_when_falling
0
5000000
5
Öffnung bei Abfall
PCV
NEIN
WN_OPEN
opening_when_falling
0
100
6
Öffnung bei Anstieg
PCV
NEIN
WN_OPEN
opening_when_rising
0
100
7
Volumenstrom
FCV, FMV, FRV
JA
WN_Q
flow
0
5000000
8
Öffnung
FCV, TCV
JA
WN_OPEN
opening
0
100
9
Druck
FMV, PRV, PSV
JA
WN_P
Druck
0
10
PRSV-Dauerdruck
PRSV
NEIN
WN_P
sus_pres
0
11
PRSV-Druckreduzierung
PRSV
NEIN
WN_P
red_pres
0
12 Druck offen
OCV
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist
NEIN WN_P wn_ctl_valve_profiles pressure_open Single 0
13 Druck geschlossen
OCV
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geschlossen ist
NEIN WN_P wn_ctl_valve_profiles pressure_closed Single 0
NEIN
JA
5
0
profiles
Anordnung
Modus-ID
Betriebsmodus für ein Ventil. Mögliche Werte:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
THV
Drosselventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Drosselventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Öffnung
Konstante prozentuale Ventilöffnung, die während der gesamten Simulation beibehalten werden soll
PRV
Druckminderventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Druckminderventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Druck
Konstanter Zieldruck, der während der gesamten Simulation gehalten werden soll
Ein Wert zwischen 0 und 1 simuliert ein Druckminderventil mit konstantem Verhältnis. Dabei gilt: Angegebener Druckwert = Druck im Kontrollknoten / Druck stromaufwärts, d. h. beizubehaltender Druck = Zielwert * Druck stromaufwärts
Kontrollknoten
Knoten, an dem der Zieldruck gehalten werden soll
Raster Datum/Uhrzeit/Druck
Beschreibt Änderungen des Zieldrucks im Zeitverlauf (überschreibt konstantes Druckziel)
Iterationsschritt
Wenn Iterationsschritt aktiviert ist, kann dies zur Stabilisierung von Netzen mit mehreren Druckminderventilen beitragen, indem Änderungen an den Regelventileinstellungen zwischen den Iterationen verzögert werden.
Ein Wert von 0 bedeutet, dass kein Iterationsschritt vorhanden ist (deaktiviert), während eine positive Ganzzahl (1, 2, 3 usw.) bedeutet, dass ein Iterationsschritt vorhanden ist (aktiviert).
Der Vorgabewert ist 0 (deaktiviert).
Individuelle Ventileinstellungen überschreiben globale Einstellungen.
Anmerkung: Wenn ein UPC-Iterationsschritt verwendet wird, meldet die Engine dies ebenfalls im Protokoll.
PCV
Druckregelventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Druckregelventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Anfangsöffnung
Anfangsöffnung des Ventils zu Beginn der Simulation
Kontrollknoten
Knoten/Reservoir, an dem Druck/Tiefe zur Steuerung des Ventils gemessen wird
Raster Tiefe/Öffnung
Beschreibt das Muster der Ventilöffnung mit Änderungen an Druck/Tiefe am Kontrollknoten/Reservoir.
TCV
Zeitsteuerventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Zeitsteuerventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Raster Datum/Uhrzeit/Öffnung
Beschreibt Änderungen der Ventilöffnung im Zeitverlauf.
FCV
Volumenstrom-Steuerventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Volumenstrom-Steuerventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Anfangsöffnung
Nur FCV, PCV
Kontrollrohr
Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung des Ventils gemessen wird
Nur FCV, FMV
Raster Volumenstrom/Öffnung
Beschreibt das Muster der Ventilöffnung mit Änderungen am Volumenstrom im Kontrollrohr.
PSV
Druckhalteventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Druckhalteventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Druck
Kontrollknoten
Iterationsschritt
Wenn diese Option aktiviert ist, trägt dies zur Stabilisierung von Netzen mit mehreren Druckminderventilen bei, indem Änderungen an den Regelventileinstellungen zwischen den Iterationen verzögert werden.
Individuelle Ventileinstellungen überschreiben die auf der Seite Simulationsvorgaben angegebenen globalen Einstellungen.
FRV
Durchflussregelventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Durchflussregelventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Volumenstrom
Zielvolumenstrom, der während der gesamten Simulation konstant gehalten werden soll
Nur FRV
Raster Datum/Uhrzeit/Volumenstrom
Beschreibt Änderungen des Zielvolumenstroms im Zeitverlauf (überschreibt konstantes Volumenstromziel)
PFV
Druck-/Durchflussventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Druck-/Durchflussventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Kontrollknoten
Knoten, an dem Druck/Tiefe überwacht wird
Raster Tiefe/Volumenstrom
Beschreibt die Beziehung zwischen Druck/Tiefe am Kontrollknoten/Reservoir und Volumenstrom durch das Ventil
FMV
Modulierendes Durchflussventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines modulierenden Durchflussventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Kontrollknoten
Zielknoten, an dem das Ventil den Druck regelt
Kontrollrohr
Raster Volumenstrom/Druck
Beschreibt die Änderungen des Zieldrucks am Kontrollknoten, wenn sich der Volumenstrom durch das Ventil ändert.
PRSV
Druckminder-/Druckhalteventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines Druckminder-/Druckhalteventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Druckminder-/-halteventil – Prioritätsmodus
Prioritätsmodus (halten oder mindern)
Dauerdruck
Konstanter Zieldruck, der im Haltemodus während der gesamten Simulation gehalten werden soll
Druckreduzierung
Konstanter Zieldruck, der im Minderungsmodus während der gesamten Simulation gehalten werden soll
Stützender Kontrollknoten
Knoten, an dem der Druck im Haltemodus gehalten werden soll
Reduzierender Kontrollknoten
Knoten, an dem der Druck stromabwärts im Minderungsmodus gehalten werden soll
OCV Offenes/geschlossenes Ventil
Die folgenden zusätzlichen Steuerungsdatenfelder sind erforderlich, um die Funktionsweise eines offenen/geschlossenen Ventils zu definieren:
Datenfeld
Beschreibung
Druck offen
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist (wird nur verwendet, wenn kein zeitvariables Profil angegeben wurde)
Druck geschlossen
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geschlossen ist (wird nur verwendet, wenn kein zeitvariables Profil angegeben wurde)
Anfangsöffnung
Kontrollknoten
Knoten, an dem der überwachte Druck das Öffnen/Schließen des Ventils steuert
Regelungstyp
Durchgehend oder Ein/Aus
Raster Datum/Uhrzeit/Druck offen/Druck geschlossen
Zeitvariables Profil der Druckwerte, bei denen das Ventil vollständig geöffnet und vollständig geschlossen ist
JA
JA
5
4
0
mode
Text
Modus für Druckminder-/-halteventile
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
SUS
Halten hat Vorrang.
Sicherstellen, dass der Druck stromaufwärts am stützenden Kontrollknoten mindestens dem Zieldruck entspricht
RED
Mindern hat Vorrang.
Sicherstellen, dass der Druck stromabwärts am reduzierenden Kontrollknoten höchstens dem Zieldruck entspricht
JA
JA
5
3
prsv_priority
Text
SUS
Öffnung
Konstante prozentuale Ventilöffnung. THV
JA
JA
5
2
WN_OPEN
opening
0
100
Druck
Konstanter Zieldruck PRV und PSV
JA
JA
5
2
WN_P
Druck
0.1
200
Dauerdruck
Konstanter Zieldruck stromaufwärts PRSV
JA
JA
5
2
WN_P
prsv_sustaining_p
0.1
200
Druckreduzierung
Konstanter Zieldruck stromabwärts PRSV
JA
JA
5
2
WN_P
prsv_reducing_p
0.1
200
Volumenstrom
Nur FRV
JA
JA
5
2
WN_Q
flow
0
5000000
Anfangsdruck
Anfangsdruck zu Beginn der Simulation
Nur FMV
JA
JA
5
2
WN_P
initial_pressure
Single
0
Anfangsvolumenstrom
Anfangsvolumenstrom zu Beginn der Simulation
Nur PFV
JA
JA
5
2
WN_Q
initial_flow
Single
0
5000000
Anfangsöffnung
Nur FCV, PCV, OCV
Wenn der Regelungstyp für das offene/geschlossene Ventil auf Ein/Aus festgelegt ist, muss die Anfangsöffnung auf 0 oder 100 % festgelegt werden. (Ein Wert von >=0.001 entspricht zu 100 % geöffnet.)
JA
JA
5
2
WN_OPEN
initial_opening
0
100
Funktionsuntüchtig Die Ventilsteuerung ist nicht funktionsfähig, z. B. wenn sie klemmt oder nicht eingestellt werden kann. JA JA 5 funktionsuntüchtig Boolesch
Kontrollknoten
Weitere Informationen zur Verwendung des Kontrollknotens mit verschiedenen Ventiltypen finden Sie im Hilfeeintrag zur Modus-ID.
JA
JA
5
30
0
control_node
Text
Kontrollrohr
Nur FCV, FMV
JA
JA
5
63
0
control_pipe
Text
Knoten, an dem der Druck stromaufwärts gemessen wird. Zielknoten, an dem der Druck im Haltemodus gehalten werden soll
Nur PRSV
JA
JA
5
30
0
prsv_sus_ctlnode
Text
Knoten, an dem der Druck stromabwärts gemessen wird. Zielknoten, an dem der Druck im Minderungsmodus gehalten werden soll
Nur PRSV
JA
JA
5
30
0
prsv_red_ctlnode
Text
Druck offen
Nur OCV
JA JA 5 2 WN_P pressure_open Single 0.1 200
Druck geschlossen
Nur OCV
JA JA 5 2 WN_P pressure_closed Single 0.1 200
Regelungstyp
Nur OCV
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Durchgehend Die Ventilöffnung wird durch lineare Interpolation zwischen den aktuellen Druckwerten für offen und geschlossen ermittelt.
1
Ein/Aus Das Ventil ist entweder zu 100 % offen oder zu 100 % geschlossen.
JA JA 5 0 regulation_type Boolesch
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
5
0
repeat_period
Ganzzahl
0
Profil wiederholen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
5
0
repeat_profile
Boolesch
1
Nach letztem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
1
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)
JA
JA
5
0
after_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen
JA
JA
5
0
repeat_status
Boolesch
1
Vor erstem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
1
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)
2
Null/Unverändert
Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
JA
JA
5
0
before_profile
Ganzzahl
0
Lineares Profil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.
JA
JA
5
0
linear_profile
Boolesch
0
Regelgenauigkeit (%)
Mit der Ventilregelgenauigkeit können Sie eine Toleranz für die Auflösung des Ventilstatus festlegen. Beispiel: Wenn die Druckeinstellung eines Druckminderventils 20 m beträgt und Sie eine Genauigkeit von 1 % angeben, wird diese Angabe auf einen Wert zwischen 19.8 und 20.2 m aufgelöst. Eine Genauigkeit von 1 % ist in den meisten Fällen ausreichend. Die Regelgenauigkeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0.5 % und 10 % festgelegt werden.
Das Erreichen der Regelgenauigkeit hängt von der Berechnungsgenauigkeit ab. Sobald der durch die Berechnungsgenauigkeit festgelegte Volumenstromausgleich erreicht ist, gilt der Zeitschritt als gelöst, unabhängig von der Einstellung der Ventilregelgenauigkeit. Durch Erhöhen der Berechnungsgenauigkeit kann die erforderliche Ventilregelgenauigkeit leichter erreicht werden.
Die Option zum Erzwingen der Auflösung sowohl für die Berechnungsgenauigkeit als auch für die Ventilregelgenauigkeit durch Fortsetzen der Simulation über die Berechnungsgenauigkeit hinaus bis zu maximal 99 Iterationen ist im Dialogfeld Simulationsoptionen in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen verfügbar. Wenn nach der maximalen Anzahl von Iterationen ein oder mehrere Ventile nach wie vor keinen Wert innerhalb der angegebenen Genauigkeit erreicht haben, werden Sie im Dialogfeld Ausführen entsprechend informiert.
JA
JA
5
3
regulation_precision
1
0
99.999
UPC-Skript
Lokales UPC-Skript zur Beschreibung der logischen Steuerungen für das aktuelle Netzobjekt
NEIN
JA
6
upc_script
Memo
UPC deaktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl lokale als auch globale UPC-Skripte für das Netzobjekt zu deaktivieren.
Alle für das Objekt definierten Steuerungen außer UPC-Skripte werden angewendet.
NEIN
JA
6
disable_upc
Boolesch
Anstieg aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zur Modellierung von Ventilen mit einem benutzerdefinierten Zeit-/Ventilöffnung-Profil zu aktivieren.
Anmerkung: Die Felder Anstieg aktivieren und Regelung aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA
JA
7
iwts_enable_surge
Boolesch
0
Ventilereignis
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren aktiviert wird
Zeit-Öffnung-Profil zur Bestimmung der Ventilöffnung während der transienten Simulation
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve_iwts_event
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Zeit
Zeitpunkt, zu dem die Ventilöffnung wirksam wird
NEIN
time
Double
0.0
2
Ventilöffnung
Ventilöffnung zu diesem Zeitpunkt
NEIN
opening
Double
0.0
NEIN
NEIN
7
iwts_event
Anordnung
Umführung
Aktivieren Sie diese Option, um ein Umführungsrohr für das Regelventil zu modellieren.
JA
NEIN
7
iwts_bypass
Boolesch
0
Durchmesser Umführung
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Umführung aktiviert wird
Innendurchmesser des Umführungsrohrs
JA
NEIN
7
2
PS
iwts_bypass_diameter
Single
0.0
Verlustkoeffizient Umführung
Lokaler Druckverlustkoeffizient des Umführungsrohrs
JA
NEIN
7
3
iwts_bypass_loss_coeff
Single
0.0
Rückschlagventil Reihe
Aktivieren Sie diese Option, um ein Rückschlagventil in Reihe mit dem Regelventil zu modellieren
JA
NEIN
7
0
iwts_series_nrv
Boolesch
0
Rückschlagventil – Nicht erneut öffnen
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Rückschlagventil Reihe aktiviert wird
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rückschlagventil nach dem Schließen nicht mehr geöffnet.
JA
NEIN
7
0
iwts_nrv_dont_reopen
Boolesch
0
Rückschlagventil – Reaktionszeit
Benötigte Zeit für den Übergang des Rückschlagventils von vollständig geöffnet zu vollständig geschlossen
JA
NEIN
7
1
iwts_nrv_response_time
Single
0.0
Regelung aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zur Modellierung von Ventilen als Regler zu aktivieren.
Anmerkung: Die Felder Regelung aktivieren und Anstieg aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA NEIN 7 0 iwtsEnableRegulation Double 0
Reglertyp
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Regelung aktivieren aktiviert wird
Typ des Regelventils:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Volumenstrom
Das Ventil wird als Durchflussregelventil modelliert.
1
Druck
Das Ventil wird als Druckregelventil modelliert.
JA NEIN 7 10 0 iwtsRegulatorType Text Volumenstrom
Einstellung
Zielvolumenstromwert, wenn Reglertyp auf Volumenstrom festgelegt ist
Zieldruckwert, wenn Reglertyp auf Druck festgelegt ist
JA NEIN 7 iwtsSetting Double 0
Reaktionszeit
Wird zum Festlegen der Rate verwendet, mit der das Ventil geöffnet/geschlossen wird. Die Modulation des Ventils erfolgt durch Änderung seines Widerstands (Druckverlust / Volumenstrom2) um kleine Inkremente gleich (Anstiegszeitschritt) / (Ventilreaktionszeit).
JA NEIN 7 TS iwtsResponseTime Double 0
PID-Steuerung verwenden
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die PID-Regelung zu aktivieren.
JA NEIN 7 iwts_use_pid_control Boolesch 0
Kontrollknoten
(Transient)
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden und Reglertyp Druck aktiviert wird
Knoten, an dem der Druck zur Steuerung des Ventils gemessen wird
JA NEIN 7 30 0 iwts_control_node Text
Kontrollrohr
(Transient)
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden und Reglertyp Volumenstrom aktiviert wird
JA NEIN 7 63 iwts_control_pipe Text 0
Controller-Verstärkung
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden aktiviert wird
Anhand der Geschwindigkeitsform der PID-Gleichung wird die Änderung der Ventilposition von einer Probenzeit zur nächsten berechnet.
Die Steuereingabe zum Zeitpunkt (t) wird wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
Kc = Controller-Verstärkung (proportional)
Ti = Integralzeit
Td = Differentialzeit
Ts = Abtastzeit (festgelegt im Dialogfeld InfoWorks TS-Optionen)
e(t) = Fehlersignal vom Kontrollobjekt
JA NEIN 7 3 iwts_controller_gain Single
Integralzeit
Integralzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)
JA NEIN 7 1 TS iwts_integral_time Single
Differentialzeit
Differentialzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)
JA NEIN 7 1 TS iwts_differential_time Single
Max. Scherfestigkeit
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 8 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double
Anfängliche Scherfestigkeit
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt.
JA JA 8 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double
Erosionskoeffizient
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung.
JA JA 8 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double
Erosionsexponent
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird.
Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist.
JA JA 8 wq_erosion_exponent Double
Freigabekoeffizient
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials.
JA JA 8 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
11
0
notes
Memo
Hat UPC lokal
Schreibgeschütztes Feld, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird
Wenn das Kontrollkästchen Hat UPC lokal aktiviert ist, ist für die Netzobjekte ein lokales UPC-Skript definiert. Das UPC-Skript kann im Eigenschaftenblatt des Objekts angezeigt werden.
NEIN
JA
NEIN
has_local_upc
Boolesch
Von-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
Wasserpreis
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden
NEIN
JA
NEIN
0
pow_selected
Boolesch
Ergebnisse für Ventile
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
