Muestra todos los miembros de la clase básica AecSpaceOffsetInfo.
La clase AecSpaceOffsetInfo se utiliza para describir un desfase como resultado de la aplicación de una regla de adyacencia de delimitación. Se devuelve al implementar los métodos Apply de esa clase a los que llama Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026 cuando el software necesita calcular los desfases de delimitación de un espacio de acuerdo con la norma a la que se ha asignado esta regla.
Definirá un desfase con dos propiedades, el tipo y el valor. El tipo define el lugar donde se alineará el desfase en el objeto delimitador, como la cara adyacente del muro. El valor define una distancia de desfase adicional de dicha alineación; si se establece un valor positivo, significa que se aleja del espacio que se está estudiando. Por ejemplo, puede definir un desfase alineado con el centro del muro, que luego se desfasa un valor de 1" adicional hacia la cara opuesta.
namespace Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager
public class AecSpaceOffsetInfo
public static AecSpaceOffsetInfo kNoChange;
public static AecSpaceOffsetInfo kOffsetToAdjacent;
public static AecSpaceOffsetInfo kOffsetToCenter;
public static AecSpaceOffsetInfo kOffsetToOpposite;
public AecSpaceOffsetInfo(AecSpaceOffsetType type);
public AecSpaceOffsetInfo(AecSpaceOffsetType type, double value);
public AecSpaceOffsetType OffsetType { get; set; }
public double OffsetValue { get; set; }
El tipo de enumeración Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetType puede ser uno de los siguientes valores:
| Valor | Descripción |
| Adyacente | Define un desfase en el interior del objeto delimitador (normalmente equivale a un desfase de cero) |
| Centro | Define un desfase en el centro del objeto de delimitación |
| Opuesto | Define un desfase en el lado opuesto del objeto de delimitación |
| NoChange | No cambia ningún desfase que ya se haya aplicado |
