Acerca de la terminología de normas del proyecto
dibujo del proyecto
Archivo de dibujo perteneciente a un proyecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026. Para poder acceder a las normas de un proyecto determinado y sincronizarse con ellas, un dibujo debe ser parte de ese proyecto.
dibujo de normas
Archivo (DWG, DWT, DWS) que contiene configuraciones de visualización y estilos normalizados asociados al proyecto. Los dibujos de normas pueden residir en una carpeta dentro de la carpeta del proyecto, si contienen normas específicas de ese proyecto; o fuera de la carpeta del proyecto, si contienen normas específicas de un departamento o aplicables en el ámbito global de una empresa.
Los dibujos de normas pueden incluirse en paquetes de e-transmit y archivado.
configuración de visualización o estilo normalizado
Configuración de visualización o estilo definidos como norma de un proyecto determinado. Para poder definirse como tal debe formar parte de un dibujo de normas. Éstos son los tipos de configuraciones de visualización y estilos normalizados:
  • estilos de objeto (estilos de muro, estilos de puerta, etc.)
  • definiciones de conjuntos de propiedades
  • formatos de datos de propiedades
  • estilos de tabla de planificación
  • definiciones de clasificación
  • estilos de tema de visualización
  • estilos de clave de capa
  • definiciones de bloque de máscara
  • definiciones de materiales
  • definiciones de bloque multivista
  • definiciones de perfil
  • propiedades de visualización
  • conjuntos de visualización
  • presentaciones de visualización
estilo o configuración de visualización no normalizados
Estilo o configuración de visualización de un dibujo del proyecto sin su correspondiente objeto en los dibujos de normas del proyecto.
historial de versiones
Proceso de registro de cambios aplicados a estilos y configuraciones de visualización normalizados de un proyecto. Al modificar las configuraciones de visualización y los estilos normalizados de un dibujo de normas, debe asignarles información de versión. Al crearse una versión, el proceso de sincronización posterior reconoce el estilo o la configuración que se ha modificado y permite actualizar el dibujo del proyecto para reflejar los cambios.
versión no normalizada de una configuración de visualización o un estilo normalizados
La versión de las configuraciones de visualización y los estilos normalizados de un proyecto cambia cuando se modifican en un dibujo del proyecto o en un dibujo de normas del proyecto. Por ejemplo, puede haber una versión de un estilo normalizado con la fecha 14 de julio de 2006, y una versión previa una semana más antigua, con la fecha 7 de julio de 2006.
Cuando la sincronización detecta en un dibujo del proyecto una versión de la configuración de visualización o del estilo cuya fecha no se encuentra en el dibujo del proyecto (en este ejemplo podría ser 12 de julio de 2006), dicha versión se denomina "versión no normalizada" de configuración de visualización o estilo normalizados del proyecto.
versión antigua de configuración de visualización o estilo normalizados
Cuando la sincronización citada en el ejemplo anterior detecta en el dibujo del proyecto una versión del estilo o de la configuración de visualización con fecha 7 de julio de 2006, se considera como "versión más antigua" porque existe en el dibujo de normas del proyecto pero se ha actualizado con una versión más reciente, con fecha 14 de julio de 2006.
sincronización
Proceso de comprobación de un dibujo o un proyecto cotejándolo con las normas asociadas al mismo, a fin de identificar y eliminar posibles discrepancias de versión entre las normas y el proyecto. La sincronización puede configurarse como proceso en segundo plano, como proceso automático confirmado por el usuario o como proceso iniciado manualmente por éste.
grupo de paletas de herramientas del proyecto
Grupo de paletas de herramientas que se asocia automáticamente al proyecto. Se puede acceder a él desde una ubicación compartida y también puede copiarse en el equipo de cada usuario.
Herramientas presentes en las paletas de herramientas del proyecto configuradas para éste. A fin de asegurar el uso constante de la definición de estilo actual, las herramientas específicas del proyecto deberían apuntar directamente a los estilos dentro de un dibujo de normas.
ubicación del dibujo de normas
Los catálogos, bibliotecas y dibujos de normas que se encuentran dentro de la carpeta del proyecto se consideran específicos del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto se usa como plantilla para un proyecto nuevo, se copian a éste todos los archivos de la carpeta de normas, y pueden modificarse y sobrescribirse en el nuevo proyecto. Los archivos de normas situados fuera de la carpeta del proyecto no se copian al crear otro proyecto, sino que actúan como referencias desde su ubicación original tanto para el proyecto existente como para el nuevo. Esto es apropiado para archivos con normas de empresa que deberían mantenerse en diversos proyectos.
