Un estilo de baranda es un grupo de propiedades asignadas a una baranda que determinan su aspecto y otras características de la baranda.
En un estilo de baranda se especifican las siguientes propiedades de los componentes de la baranda:
Es posible especificar la altura de barandales y pilastras, la distancia entre pilastras, la distancia entre barandales y la anchura y profundidad de los componentes. Puede especificar la visualización de varias pilastras primeras y últimas, además de varias pilastras interiores fijas. También es posible crear componentes personalizados asignando perfiles personalizados que reemplazan a los componentes estándar de las barandas.
Para crear componentes extruidos personalizados (barandas, pilastras o balaústres) en un estilo de baranda, primero hay que definir un perfil y seleccionarlo para sustituir un componente de la ficha Componentes del estilo de baranda en el Administrador de estilos. El componente resultante se muestra correctamente en todas las vistas y no es preciso agregarlo a las propiedades de visualización.
Si con el perfil no es posible, puede crearse un bloque personalizado que represente un diseño complejo para un componente, como un elaborado diseño de hierro forjado en lugar de balaústres o una forma inusual para un componente. El bloque se utiliza para representar el componente en vistas de modelo. Para representar el componente personalizado en vistas en planta ha de crearse un perfil.
También puede utilizar las características de bloques y perfiles personalizados de las propiedades de visualización para representar otros componentes de la baranda que no sean pilastras, barandales ni balaústres. En tales casos, el componente se agrega al componente, no lo sustituye. Por ejemplo, puede crear un bloque personalizado para vistas de modelo y un perfil para vistas en planta de la pieza curva de una vuelta de baranda que termina enlazada a un muro. A continuación puede agregar el bloque o el perfil a los componentes de la baranda.
Puede utilizar materiales para controlar la apariencia de las barandas de cada estilo en el dibujo. Los materiales se asignan a los componentes de la baranda en el estilo. Los componentes se muestran con las propiedades de visualización de los materiales asignados.
Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026 ofrece un gran número de materiales predefinidos para todos los fines de diseño habituales. Puede utilizar dichos materiales "tal cual están" o modificarlos según los requisitos del proyecto. También es posible definir nuevos materiales.
Es posible crear herramientas de baranda a partir de cualquier estilo de baranda. Puede arrastrar el estilo del Administrador de estilos a una paleta de herramientas. Luego, puede especificar parámetros predeterminados para cualquier baranda creada a partir de la herramienta.
Para crear, copiar o limpiar estilos se accede al Administrador de estilos. El·Administrador·de·estilos·proporciona·un·espacio·de·trabajo·centralizado·en Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026 que permite trabajar con estilos de diferentes dibujos y plantillas.
