Después de crear una ventana, puede cambiar su tamaño, altura, anchura, elevación y hueco. También puede desplazar la ventana dentro del muro, voltear las bisagras o batiente y cambiar la apertura de batiente.
Puede cambiar las propiedades de ventanas existentes en el dibujo modificando el estilo de ventana, cambiando las cotas, moviendo la ubicación de anclaje y estableciendo las condiciones de remate de la ventana.
Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026 ofrece varios métodos para editar ventanas:
- Editar directamente las ventanas mediante los pinzamientos de cotas y otras características físicas.
- Para operaciones de edición de pinzamientos en las que se cambia una cota o un ángulo, la función Entrada dinámica permite introducir un valor preciso sin tener que mover un pinzamiento. Cuando esta función está activa (pulse DIN en la barra de estado de la aplicación), si selecciona un pinzamiento se mostrará un cuadro de texto en el que se puede introducir el valor deseado para la cota o el ángulo asociados.
- Cambiar los parámetros de la ventana en la paleta Propiedades. Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Se pueden seleccionar comandos de edición en el menú contextual de una ventana seleccionada.
