Si ha modificado una de las bases de datos de componentes de detalles por defecto proporcionadas con una versión anterior de AutoCAD Architecture y desea migrar las modificaciones a la base de datos correspondiente en la versión actual, puede hacerlo mediante Componente de detalles - Utilidad de migración de base de datos de notas clave.
Atención: A partir de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026, las bases de datos de notas clave y componentes de detalle estadounidenses que se suministran con el programa utilizan la norma CSI MasterFormat 2004. No se admite el uso de Componente de detalles - Utilidad de migración de base de datos de notas clave para migrar las personalizaciones de una base de datos que utiliza la norma CSI MasterFormat 95 (como en Autodesk Architectural Desktop 2007 y versiones anteriores). La utilidad no migrará correctamente los registros personalizados de la base de datos antigua y posiblemente sobrescriba de forma incorrecta los registros de la nueva base de datos con datos de MasterFormat 95. Si desea utilizar una base de datos MasterFormat 95 con la versión actual de Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026, puede cargarla. Tenga en cuenta que la base de datos antigua debe encontrarse con el contenido de la versión anterior y mantener la estructura de la carpeta de contenido para que funcione correctamente. Una base de datos de componentes de detalles antigua no funcionará con el contenido de detalles estadounidense de 2008 o posterior. Del mismo modo, una base de datos de notas clave antigua no aplicará automáticamente notas clave a contenido de detalles estadounidense de 2008 o posterior; únicamente aplicará notas clave a los componentes de detalles insertados con detalles de la versión anterior o detalles de los dibujos de la versión anterior. Podrá seguir utilizando Componente de detalles - Utilidad de migración de base de datos de notas clave para migrar registros de una base de datos CSI MasterFormat 95 a otra.
