Utilice este procedimiento para colocar objetos, como elementos de masa, en muros para crear huecos o aberturas personalizados. Un ejemplo es una estructura de rejilla de pilares cuyos pilares estén conectados por medio de muros.
Al definir la condición de interferencia se especifica cómo va a afectar el objeto de interferencia al envolvente del muro en las vistas en planta. Se puede especificar que el objeto se agregue al muro, se sustraiga de él o se ignore. La opción seleccionada afecta al muro únicamente en las vistas en planta. En representaciones de visualización de modelos, la interferencia siempre se sustrae de un muro, independientemente de la opción que se seleccione en este procedimiento.
El componente de visualización de envolvente debe estar activado en las propiedades de visualización del muro o el estilo de muro para que la interferencia sea visible. En la mayoría de los estilos de muro de ejemplo que se incluyen en Conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2026, el envolvente está activado en las representaciones de visualización de planos.
. | Si desea... | Entonces… |
| agregar la condición de interferencia al envolvente | escriba a (Aditivo). |
| sustraer la forma del objeto del envolvente | escriba su (Sustractivo). |
| ignorar el objeto cuando se aplica el envolvente | escriba i (Ignorar). |
