Determina si los archivos ejecutables se cargarán únicamente desde carpetas de confianza.
| Tipo: | Entero |
| Guardada en: | Registro |
| Valor inicial: | 1; puede estar bloqueado por el administrador de CAD. |
Valor
Descripción
0
Carga archivos ejecutables desde cualquier ubicación sin mostrar una advertencia. Esta opción mantiene el comportamiento original, pero su uso no es recomendable.
1
Carga archivos ejecutables solo si la ubicación se incluye en las ubicaciones de confianza especificadas en la variable de sistema TRUSTEDPATHS. Muestra una advertencia durante las solicitudes de carga archivos ejecutables en otras ubicaciones.
2
Permite que se carguen archivos ejecutables solo si la ubicación se incluye en las ubicaciones de confianza especificadas en la variable de sistema TRUSTEDPATHS.
Nota: A partir de AutoCAD 2026 y los productos basados en esta versión, si
PROJECTAWARE se ha establecido en 1, esta variable de sistema es de solo lectura y se establece en 2. Para obtener más información, consulte la sección
Acerca de los archivos de soporte conectados sobre la configuración de archivos de soporte para proyectos de Autodesk Docs.
Entre los tipos de archivo ejecutables que se ven afectados por SECURELOAD, se incluyen los siguientes:
- Archivos ARX, DBX, CRX y HDI
- Archivos LSP, FAS, VLX y MNL
- Archivos SCR de rutas de red
- Ensamblajes .NET
- Macros VBA (archivos DVB)
acad.rx
- JavaScript
- Archivos DLL
Importante:
- La variable de sistema LEGACYCODESEARCH determina si la búsqueda de archivos ejecutables incluye la carpeta desde la que se ha iniciado el programa.
- La variable de sistema ACADLSPASDOC determina si el archivo acad.lsp o acadlt.lsp se cargan en todos los dibujos o solo en el primero que se abra en una sesión. Los archivos de AutoLISP deben estar ubicados en la ruta de búsqueda de archivo de soporte para que se puedan encontrar, o bien se debe incluir una ruta relativa en el parámetro Nombre de archivo al utilizar la función LOAD.
- La variable de sistema SECUREREMOTEACCESS determina si se limita el acceso a los archivos desde ubicaciones de Internet o servidores remotos.
