Acerca de la exportación de una presentación al espacio modelo en un dibujo nuevo
Puede exportar todos los objetos visibles de la presentación actual al espacio modelo de un nuevo dibujo.
Puede exportar todos los objetos visibles de la presentación actual al espacio modelo con el comando EXPORTARPRESENTACION. También se exportan los objetos que están fuera de los límites del “papel” en la presentación.
Algunos objetos no se exportan al dibujo del espacio modelo. Estos objetos son:
Cambios en los objetos exportados
Una vez exportados, algunos objetos se convierten en un tipo de objeto distinto o se modifican para maximizar la fidelidad visual de la presentación.
Tipo de objeto Representación en el dibujo exportado
Cotas Las cotas que superan los contornos de la ventana gráfica de presentación se descomponen.
Restricciones Las restricciones por cota se eliminan.
Bloque estándar o dinámico (con o sin atributos) Los bloques estándar o dinámicos que sobrepasan los contornos de la ventana gráfica de presentación se convierten en bloques nuevos y anónimos. Los atributos se convierten en objetos de texto del bloque.
Nota: El parámetro “Permitir descomposición” (parámetro de la definición de bloque) se omite si el bloque supera los contornos de la ventana gráfica de presentación.
Objetos anotativos Los objetos se convierten en no anotativos.
Referencia externa (refx) Las refX con objetos anidados que superan los contornos de la ventana gráfica de presentación se convierten en referencias de bloque y se descomponen.
Ventana gráfica de presentación Las ventanas gráficas de presentación se representan mediante una polilínea o bien mediante el objeto de ventana gráfica delimitado.
Objetos personalizados Los objetos personalizados se descomponen y se convierten en bloques anónimos.
Referencias externas delimitadas con el comando DELIMITARX Las refX delimitadas con el comando DELIMITARX se convierten en una referencia de bloque delimitada.
Estilos visuales Se utiliza el estilo visual de estructura alámbrica 2D.
Ventanas gráficas en perspectiva Los objetos de una ventana gráfica con la opción Perspectiva activada cambian a una proyección paralela.
Nota: En la tabla no se incluyen los objetos que se pueden recortar sin cambiar sus tipos de objeto.
Cambios visuales en los objetos
No todos los objetos que aparecen en una presentación se visualizan igual en la ficha Modelo del dibujo exportado. Esto incluye los siguientes casos:
