Si utiliza un editor de texto alternativo, aplique formato mediante códigos de formato.
Para aplicar formato, utilice los códigos que se indican en la tabla siguiente.
Códigos de formato de los párrafos |
Código de formato |
Función |
Escriba... |
Para obtener... |
\0...\o |
Activa y desactiva el suprarrayado. |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
Activa y desactiva el subrayado. |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
Activa y desactiva el tachado. |
Autodesk \KAutoCAD\k |
Inserta un espacio de no separación. |
Autodesk AutoCAD\~LT |
Inserta una contrabarra. |
Autodesk \\AutoCAD |
Inserta llaves de apertura y cierre |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\Cvalor; |
Cambia al color especificado. |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\FNombre de archivo SHX; |
Cambia al archivo de tipo de letra SHX especificado; no se puede utilizar con un tipo de letra TrueType. |
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD |
\fNombre de tipo de letra TrueType; |
Cambia al nombre de tipo de letra TrueType especificado; no se puede utilizar con archivos de tipos de letra SHX. |
Autodesk \fCourier New;AutoCAD |
\Hvalor; |
Cambia la altura del texto especificada en unidades de dibujo. |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\Hvalorx; |
Cambia la altura del texto a un múltiplo de la altura del texto actual. |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
Apila el texto que sigue al símbolo /, # o ^ |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\Tvalor; |
Ajusta el espacio entre caracteres; los valores válidos oscilan entre un mínimo de 0.75 hasta 4 veces el espaciado entre caracteres original |
\T2;Autodesk |
\Qángulo; |
Modifica el ángulo de oblicuidad |
\Q20;Autodesk |
\Wvalor; |
Modifica la relación entre altura y anchura para crear un texto de mayor grosor |
\W2;Autodesk |
\A |
Establece el valor de alineación; valores válidos: 0, 1, 2 (inferior, central, superior). |
\A1;1\S1/2 |
\P |
Finaliza el párrafo |
Autodesk\PAutoCAD |
Las llaves pueden anidarse hasta alcanzar ocho niveles.
