Amplía o reduce la anchura de los objetos de texto en función de los puntos inicial y final.
TEXTFIT funciona solo en objetos de texto. Para ajustar los objetos de texto de líneas múltiples (textoM), descomponga los objetos de textoM para convertirlos en objetos de texto.
Comando: TEXTFIT
Select Text to stretch or shrink: Use an object selection method
Specify end point or [Start point]: Specify a new end point, or enter S to specify a new start point
Pick new starting point: Specify a new start point
ending point: Specify a new endpoint
En este ejemplo, la anchura del objeto de texto se comprime para que quepa dentro del rectángulo. La altura no cambia.
Seleccione el texto:
Especifique los puntos inicial y final:
La anchura del objeto de texto se comprime para que quepa dentro de la anchura especificada:
textfit.lsp
