Crea un área en blanco detrás de los objetos de texto o textoM seleccionados.
TEXTMASK oculta los objetos mediante la creación de un objeto de máscara detrás del texto o textoM seleccionado. El objeto de máscara se desfasa del texto en función del valor especificado.
Los objetos de texto se agrupan con los objetos de máscara para que puedan moverse, copiarse y borrarse de forma conjunta. Para actualizar la máscara después de editar el texto, ejecute TEXTMASK de nuevo y, a continuación, seleccione el elemento de texto que se va a actualizar. El objeto de máscara se borra y se crea uno nuevo. El comando compañero, TEXTUNMASK, elimina las máscaras del texto.
Wipeout | Crea un objeto de cobertura con un marco rectangular que se muestra con el color de fondo de los gráficos. |
3dface | Crea un objeto de cara 3D. |
Solid | Crear un objeto sólido 2D con el color especificado. |
Wipeout
Una cobertura es un objeto personalizado creado por la herramienta COBERTURA. Como el objeto de cobertura es similar a una imagen, este presenta los mismos requisitos de trazado. Se necesita un trazador compatible con archivos ráster que tenga un controlador de ADI 4.3 compatible con archivos ráster o el controlador de impresora del sistema. El enmascaramiento no traza correctamente si la opción Líneas ocultas se utiliza durante el trazado. Una de las ventajas de utilizar una máscara de cobertura es que lo que se ve en la pantalla es lo que se obtiene en el trazado.
3Dface
La cara 3D creada por TEXTMASK tiene todo sus aristas definidas como invisibles. Esta opción es útil si no dispone de un trazador compatible con archivos ráster. La opción Ocultar líneas se debe utilizar durante el trazado para que el efecto de máscara funcione. Con esta opción, el texto enmascarado no parece oculto en la pantalla.
Solid
Con esta opción, el texto enmascarado aparece oculto en el área de dibujo. Además, se puede aplicar color a las máscaras para resaltar el texto. El enmascaramiento no traza correctamente si la opción Líneas ocultas se utiliza durante el trazado.
Texto sobre las líneas:
Texto enmascarado sobre las líneas:
textmask.lsp
