Establece los modos de referencia a objetos en ejecución.
Se mostrará la ficha Referencia a objetos del cuadro de diálogo Parámetros de dibujo.
Si se escribe -REFENT en la solicitud de comando, se mostrarán las siguientes solicitudes de comando.
| Modo | Descripción |
| punto FINal | Fuerza el cursor a la esquina o el punto final más cercanos de un objeto geométrico. |
| punto MEDio | Fuerza el cursor al punto medio de un objeto geométrico. |
| CENtro | Fuerza el cursor al centro de un arco, círculo, elipse o arco elíptico. |
| GCE (Centro geométrico) | Fuerza el cursor al centro de gravedad de las splines y polilíneas cerradas. |
| PUN (Nodo) | Fuerza el cursor a un objeto de punto, punto definidor de cota u origen de texto de cota. |
| CUAdrante | Fuerza el cursor a un punto del cuadrante de un arco, círculo, elipse o arco elíptico. |
| INTersección | Fuerza el cursor a la intersección de objetos geométricos. |
| EXTensión | Muestra una línea de referencia temporal o arco al pasar el cursor sobre el punto final de los objetos, lo que permite especificar puntos en la referencia. |
| INSerción | Fuerza el cursor al punto de inserción de objetos, como un atributo, un bloque o texto. |
| PERpendicular | Fuerza el cursor a un punto perpendicular al objeto geométrico seleccionado. |
| TANgente | Fuerza el cursor a la tangente de un arco, un círculo, una elipse, un arco elíptico, un arco de polilínea o una spline. |
| CERcano | Fuerza el cursor al punto más cercano de un objeto, como un arco, un círculo, una elipse, un arco elíptico, una línea, un punto, una polilínea, un rayo, una spline o una líneaX. |
| APP (Intersección ficticia) | Fuerza a la intersección aparente de dos objetos que no se intersecan en el espacio 3D pero que parecen intersecarse en la vista actual. |
| PARalelo | Limita un nuevo segmento de línea, segmento de polilínea, rayo o líneaX para que sea paralelo a un objeto lineal existente que se identifica desplazando el cursor sobre el mismo. |
| NINguno | Desactiva los modos de referencia a objetos. |
Para obtener una descripción de cada uno de estos modos, consulte la ficha Referencia a objetos del cuadro de diálogo Parámetros de dibujo.
