Ajusta la escala de texto, textoM, atributos y definiciones de atributos.
Puede especificar una altura final o aplicar un factor de escala a los objetos seleccionados. El ajuste de escala se realiza desde el punto de justificación de cada objeto, o bien puede especificar la justificación. Véase también PSTSCALE (Express Tool).
Comando: TSCALE
Select objects: Utilice un método de selección para elegir objetos de anotación
Specify justification to use as base point for scaling... [Existing/Start/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>: Especifique un punto base
Specify size change by [Scale (factor)/Height] <Scale>: Especifique el valor como un factor de escala o la altura final
Scale factor <1.2000>: Especifique el factor por el que se ajustará la escala de cada objeto
Or Final height <0.2000>: Especifique la altura de los objetos seleccionados
tscale.lsp
