Utilice la grabadora de acciones para grabar comandos y valores de entrada en un archivo de macro de acciones (ACTMX).
La grabadora de acciones es un grupo de la cinta de opciones que contiene herramientas que permiten grabar, modificar y reproducir una macro de acciones. Mientras se graban, las acciones, los comandos y los valores de entrada se capturan y se muestran en el Árbol de acciones como nodos de valor. Un nodo de valor graba la entrada proporcionada en una solicitud dentro de un comando, incluidos los puntos adquiridos, las cadenas de texto, los números, las palabras clave u otros valores que se especifiquen al grabar un comando.
Tras detener la grabación, los comandos y las entradas capturados se pueden guardar en un archivo de macro de acciones (ACTMX), que se puede reproducir posteriormente. Después de guardados, se pueden indicar puntos base, insertar mensajes de usuario o cambiar el funcionamiento de los valores de entrada grabados para que la reproducción se detenga y se solicite un valor de entrada. También se pueden administrar los archivos de acciones grabados con el Administrador de macros de acciones desde dentro del producto o a través del sistema de archivos desde fuera del producto.
Después de grabar una macro de acciones, puede modificar las acciones y los valores grabados desde el Árbol de acciones de la grabadora de acciones. Puede editar una macro de acciones mediante una de las siguientes acciones:
Los archivos de macro de acciones (ACTMX) que se encuentran en las rutas definidas por las variables de sistema ACTRECPATH y ACTPATH o que se añaden a las mismas se cargan automáticamente. Si hay más de un archivo de macro de acciones con el mismo nombre, se carga el primero que se encuentre. Los otros archivos con los mismos nombres se ignoran y no se cargan.
Para identificar la ruta de una macro de acciones cargada, seleccione la macro en la lista desplegable Macros de acciones y amplíe el panel Grabadora de acciones. Haga clic con el botón derecho en el nodo de la macro en el Árbol de acciones y, a continuación, haga clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Macro de acciones, la ruta del archivo de macro de acciones se muestra en el cuadro Ruta de carpeta.
Cuando comparta las macros de acciones con otros usuarios, tenga en cuenta lo siguiente:
Los archivos ACTM creados en AutoCAD 2024 y versiones anteriores deben migrarse al formato de archivo ACTMX para que se puedan reproducir. Los archivos ACTM se migran mediante las opciones del cuadro de diálogo Administrador de macros de acciones. Al migrar archivos ACTM, los archivos se copian en la ruta definida por la variable de sistema ACTRECPATH y, a continuación, se migran. Una vez migrados, los archivos ACTMX se cargan y se facilitan para su reproducción.
