Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de definición de atributos. Además de los códigos de grupo que aquí se describen, consulte también la sección Códigos de grupo comunes para entidades.
Códigos de grupo ATTDEF |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbText) |
39 |
Altura de objeto (opcional; valor por defecto = 0) |
10 |
Primer punto de alineación (en el SCO) DXF: valor X; APL: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del punto inicial del texto (en el SCO) |
40 |
Altura de texto |
1 |
Valor por defecto (cadena) |
50 |
Rotación del texto (opcional; valor por defecto = 0) |
41 |
Factor de escala X relativa (anchura) (opcional; por defecto = 1). Este valor se ajusta también cuando se utiliza texto ajustado. |
51 |
Ángulo oblicuo (opcional; valor por defecto = 0) |
7 |
Nombre de estilo de texto (opcional; por defecto = STANDARD) |
71 |
Indicadores de generación de texto (opcional; por defecto = 0); véanse los códigos de grupo TEXT. |
72 |
Tipo de justificación de texto horizontal (opcional; por defecto = 0); véanse los códigos de grupo TEXT. |
11 |
Segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional) DXF: valor X; APL: punto 3D Significativo sólo si los valores del grupo 72 o 74 son distintos de cero |
21, 31 |
DXF: valores Y y Z del segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional) |
210 |
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1) DXF: valor X; APL: vector 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión |
100 |
Marcador Subclass (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
Número de versión: 0 = 2010 |
3 |
Cadena de solicitud |
2 |
Cadena de identificador (no puede contener espacios) |
70 |
Indicadores de atributo: 1 = Atributo no visible (no se muestra) 2 = Éste es un atributo de constante 4 = Se requiere verificación en la entrada de este atributo 8 = Atributo predefinido (no hay solicitud durante la inserción) |
73 |
Longitud de campo (opcional; por defecto = 0) (no utilizada actualmente) |
74 |
Tipo de justificación de texto vertical (opcional, por defecto = 0); véase el código de grupo 73 en TEXT. |
280 |
Identificador de bloqueo de posición. Bloquea la posición del atributo en la referencia a bloque. |
100 |
Marcador Subclass (AcDbXrecord) |
280 |
Indicador de clonación de registro repetido (determina el modo de combinar entradas repetidas): 1 = Mantener |
70 |
Indicador de texto múltiple: 2 = atributo de líneas múltiples 4 = definición de atributo de líneas múltiples constante |
70 |
Indicador isReallyLocked: 0 = desbloqueado 1 = bloqueado |
70 |
Número de atributos secundarios o definiciones de atributo |
340 |
ID del dispositivo señalador duro de atributos secundarios o definiciones de atributos |
10 |
Punto de alineación de atributo o definición de atributos DXF: valor X ; APL: punto 3D |
20,30 |
DXF: valores Y y Z del punto de inserción |
40 |
escala de anotación actual |
2 |
cadena de identificador de definición de atributo o atributo |
0 |
Tipo de entidad (TEXTOM) |
100 |
Marcador Subclass (AcDbEntity) |
67 |
Si se omite o si su valor es cero, indica que la entidad está en espacio modelo. El valor 1 indica que se encuentra en espacio papel (opcional). |
8 |
Nombre de capa |
100 |
Marcador Subclass (AcDbMText) |
10 |
Punto de inserción DXF: valor X ; APL: punto 3D |
20,30 |
40 |
Altura de texto nominal (inicial) |
41 |
Anchura del rectángulo de referencia |
46 |
Altura de la anotación definida |
71 |
Punto de enlace: 1 = Superior izquierda 2 = Superior centro 3 = Superior derecha 4 = Medio izquierda 5 = Medio centro 6 = Medio derecha 7 = Inferior izquierda 8 = Inferior central 9 = Inferior derecha |
72 |
Dirección de dibujo: 1 = De izquierda a derecha 3 = De arriba a abajo 5 = Por estilo (la dirección se hereda del estilo del texto asociado) |
1 |
Cadena de texto Si la cadena de texto tiene menos de 250 caracteres, todos ellos aparecen en el grupo 1. Si tiene más de 250 caracteres, la cadena se divide en bloques de 250 caracteres que aparecen en uno o más códigos de grupo 3. Si se utilizan códigos de grupo 3, el último es un grupo 1 y tiene menos de 250 caracteres. |
3 |
Texto adicional (siempre en bloques de 250 caracteres) (opcional) |
7 |
DXF: valor X; APL: nombre del estilo de texto de vector 3D (STANDARD si no se proporciona) (opcional) |
210 |
220,230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional) |
11 |
Vector de dirección del eje X (en el SCU) DXF: valor X; APL: vector 3D |
21,31 |
DXF: valores Y y Z del vector de dirección del eje X (en el SCU) |
42 |
Anchura horizontal de los caracteres que componen la entidad de texto múltiple. Este valor siempre será igual o menor que el valor del código de grupo 41 (sólo lectura, se omite si se facilita). |
43 |
Altura vertical de la entidad TEXTOM (sólo lectura, se ignora si se facilita) |
50 |
Ángulo de rotación en radianes |
73 |
Estilo de interlineado de textoM (opcional): 1 = Mínimo (se sustituirán los caracteres más altos) 2 = Exacto (no se sustituirán los caracteres más altos) |
44 |
Factor de interlineado de textoM (opcional): Porcentaje de interlineado por defecto (3-en-5) que se va a aplicar. Rango de valores válido de 0.25 a 4.00. |
90 |
Parámetro Relleno de fondo: 0 = Relleno de fondo desactivado 1 = Utilizar color de relleno de fondo 2 = Utilizar el color de la ventana de dibujo como color de relleno de fondo |
63 |
Color de fondo (si es un número de índice de color) |
420-429 |
Color de fondo (si es un color RGB) |
430-439 |
Color de fondo (si es un nombre de color) |
45 |
Escala del cuadro de relleno (opcional): Determina la cantidad de borde que rodea al texto. |
63 |
Color de relleno de fondo (opcional): Color que se usa como relleno de fondo cuando el código de grupo 90 tiene el valor 1. |
441 |
Transparencia o color de relleno de fondo (no aplicado) |
Si los valores de los grupos 72 o 74 son distintos a cero, se omiten los valores del primer punto de alineación y AutoCAD calcula nuevos valores basados en el segundo punto de alineación, así como en la longitud y la altura de la propia cadena de texto (tras aplicar el estilo de texto). Si estos grupos no tienen valores o su valor es cero, no se tiene en cuenta el segundo punto de alineación.
