Identifique una red de cable como origen y, a continuación, inserte una flecha de destino en la red de cable que sea una continuación. Puede seguir una señal desde un símbolo de origen o de destino y visualizar temporalmente los recorridos de la señal en el dibujo activo.
Inserción de la flecha de señal de origen
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Flechas de señalFlecha de origen. Buscar
Haga clic en el cable cerca del extremo de la flecha de origen.
Si no hay ningún extremo libre, haga clic en Aceptar para añadir una ramificación al cable para flecha.
Introduzca un código único en el cuadro de diálogo Origen: código de señal. Este código se usa para vincular la flecha de origen a sus flechas de destino.
Introduzca una descripción opcional.
Haga clic en Aceptar.
Si el destino ya no existe y se debe insertar en el dibujo activo:
Haga clic en Aceptar para insertar el destino coincidente.
Haga clic en el cable cerca del extremo de la flecha de destino.
Inserción de la flecha de señal de destino
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cablemenú desplegable Flechas de señalFlecha de destino. Buscar
Introduzca el código de la flecha de origen que desea vincular a esta flecha destino.
Haga clic en Aceptar. La flecha de origen asociada se actualiza si las referencias cruzadas en tiempo real están activadas para el proyecto.
Seguimiento de una señal
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableLista de códigos de señal. Buscar
Seleccione el marcador de señal que desea mostrar. Todas las referencias de origen y de destino del código de señal aparecen en los tres grupos enmarcados.
Revise las referencias del código de señal.
Haga clic en el botón Navegar para desplazarse a cualquiera de las referencias.
Visualización de recorridos de la señal en el dibujo activo
Haga clic en ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableMostrar recorridos de señal. Buscar
Utilice REDIBUJA para borrar los gráficos temporales.
Adición de estilos de flecha de señal personalizados
Para añadir estilos de flecha de señal personalizados, realice los siguientes pasos:
Modifique los archivos de foto que se muestran en las utilidades de Insertar señal.
Los gráficos de vista preliminar que se muestran en los cuadros de diálogo Insertar señal para diversos estilos de señal son AutoCAD archivos de foto compilados en una fototeca denominada wdsig.slb. Este archivo de fototeca se guarda en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\en-US\.
Para añadir un nuevo estilo a esta fototeca, cree un archivo de diapositivas de AutoCAD y regenere la fototeca para incluir la nueva foto. Siga estos pasos para añadir una nueva foto de estilo (por ejemplo, estilo #5) a la fototeca:
Busque sig_slb.zip en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\en-US\.
Descomprima sig_slb.zip en una carpeta temporal.
Este archivo zip contiene los archivos de origen .dwg utilizados para crear el archivo de fototeca wdsig.slb original.
Copie slidelib.exe de la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\ y péguelo en la carpeta temporal.
Abra el archivo de dibujo sig_sty5.dwg en AutoCAD y modifíquelo para crear la imagen deseada para el estilo de flecha #5.
Para crear un archivo de foto denominado sig_sty5.sld en la carpeta temporal, en la solicitud de comando, escriba mslide.
Sobrescriba el archivo sld existente.
Ejecute el wdsig.bat de archivos por lotes para volver a crear el archivo de fototeca wdsig.slb. Si se realiza correctamente, copie el archivo resultante en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\en-US\ y sobrescriba la versión anterior.
Nota: Si la foto resultante es demasiado pequeña o no está centrada, vuelva a abrir el dibujo de origen en AutoCAD. Cambie el tamaño de la ventana de gráficos de AutoCAD para que sea más cuadrada. Centre la imagen y utilice de nuevo el comando SACAFOTO. Vuelva a compilar la fototeca y compruebe el aspecto. Repita la operación hasta que esté satisfecho con el resultado.
Modifique los archivos de mapa de bits que se muestran en las propiedades del proyecto y del dibujo.
Los gráficos de vista preliminar que se muestran en los cuadros de diálogo Propiedades del proyecto y del dibujo para los distintos estilos de señal son archivos de mapa de bits guardados en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\.
Cree el estilo en AutoCAD. Utilice el archivo sig_styx.dwg creado en el paso anterior.
Acérquese al nuevo estilo de flecha.
Guarde el archivo como mapa de bits mediante el siguiente formato de nombre: A_STYLExh.bmp, donde "x" es el estilo de flecha del 1 al 9.
Nota: Si el mapa de bits resultante es demasiado pequeño o no está centrado, vuelva a abrir el dibujo de origen en AutoCAD. Cambie el tamaño de la ventana de gráficos de AutoCAD para que sea más cuadrada. Centre la imagen y vuelva a guardarla. Repita la operación hasta que esté satisfecho con el resultado.
Cree nuevos símbolos de flecha de señal de cable de origen o destino.
Para crear nuevos símbolos de flecha de señal de cable de origen o destino que coincidan con los archivos de mapa de bits y de foto creados en los pasos anteriores, siga las instrucciones de la sección Acerca de las nomenclaturas de símbolos (sección Símbolos de flecha de señal de los cables de origen/destino) de la Ayuda.
Modificación del prefijo de las flechas de señal
Cuando se inserta una flecha de señal de origen o de destino, se crea una referencia cruzada. El texto de referencia cruzada puede contar con un prefijo, por ejemplo "hasta" en una flecha de origen y "desde" en una flecha de destino. Este valor de prefijo se define en la biblioteca de símbolos de flechas de señal. Para cambiar el prefijo, modifique la biblioteca de símbolos.
Abra el símbolo de biblioteca de flechas de señal.
Consulte la sección Acerca de las flechas de señal en el tema de la ayuda Acerca de las nomenclaturas de símbolos para determinar el nombre de la flecha de señal que desea modificar.
Escriba DDEDIC en la línea de comando.
Haga clic en el atributo XREF.
Edite el valor de Solicitud.
Guarde el símbolo.
Nota: Limpie los dibujos existentes de este símbolo antes de insertar la versión modificada.
