Procedimiento para insertar marcadores de manguera
Puede insertar marcadores de manguera principal y secundario en los cables. Inserte los marcadores de uno en uno o trabaje con todos los marcadores de una manguera.
Inserción de marcadores de manguera
Haga clic en ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Marcadores de mangueraMarcadores de manguera. Buscar
En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione el marcador de manguera que desea insertar y designe el punto de inserción en el dibujo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar/editar marcador de manguera.
Para establecer la etiqueta de manguera, conserve el valor por defecto, utilice los botones o escriba una etiqueta nueva.
Seleccione Fijo para marcar esta etiqueta de forma que no se actualice en un nuevo etiquetado posterior.
Para definir el color del cable, seleccione el color de la lista o escriba el ID del color en el cuadro de edición.
Nota: Si esta área no está disponible, el componente que está editando no contiene ningún atributo VALORES1. Por defecto, los símbolos de marcador de manguera unifilares no cuentan con un atributo VALORES1.
Las inserciones subsiguientes de marcadores de manguera secundarios, que se han vuelto a conectar con el principal a través de cualquier método normal, hacen que el Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical ofrezca, por defecto, el siguiente color de conductor de manguera.
Si el calibre del cable no está disponible en la lista de conductores predefinidos en los datos del catálogo, puede introducirlo manualmente escribiendo en el cuadro de edición.
Nota: Si esta área no está disponible, el componente que está editando no contiene ningún atributo VALORES2. Por defecto, los símbolos de marcador de manguera unifilares no incluyen un atributo VALORES2.
Asigne la información de catálogo, la descripción, los códigos de posición e instalación y las referencias para la etiqueta.
Haga clic en Aceptar.
Si se ha insertado un marcador de manguera principal, aparece el cuadro de diálogo ¿Insertar algunos componentes secundarios? Inserte automáticamente los marcadores de manguera secundarios unidos al principal.
Nota: Si el componente principal es un símbolo unifilar, el cuadro de diálogo ¿Insertar algunos componentes secundarios? no se muestra.
Si desea insertar marcadores secundarios, cambie el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar insertar secundario. Si no desea ningún marcador secundario asociado con el marcador principal, haga clic en Cerrar.
Nota: Puede utilizar el comando Línea de enlace de trazos para insertar líneas de enlace entre los símbolos.
Inserción de marcadores de manguera múltiples
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Marcadores de mangueraMarcadores de manguera múltiples. Buscar
Seleccione la ejecución de un informe del proyecto o dibujo y haga clic en Aceptar.
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical procesará el dibujo o proyecto antes de que aparezca el cuadro de diálogo Selección de códigos de posición para informe Desde/hasta.
Designe los códigos de posición de las listas izquierda y derecha.
Nota: Los componentes sin códigos de posición asignados se agrupan bajo un código genérico "(??)".
Realice los cambios necesarios en el cuadro de combinación Desde/hasta y, cuando esté listo para ejecutar el informe, haga clic en Aceptar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar/editar manguera.
Utilice los botones Incluir, Incluir todos, Eliminar y Eliminar todos para definir los cables que formarán parte de la manguera.
Los cables de la manguera se enumeran en la sección Cables incluidos en manguera del cuadro de diálogo.
Para establecer la etiqueta de manguera, conserve el valor por defecto, utilice los botones o escriba una etiqueta nueva. Seleccione Fijo para marcarla de forma que no se actualice en un nuevo etiquetado posterior.
Para establecer el color del cable, seleccione el color de la lista o escriba el color en el cuadro de edición.
Para insertar la manguera, haga clic en Insertar/actualizar ahora o si desea guardar los cambios para más adelante, haga clic en Insertar/actualizar más tarde.
Si elige Ahora, se abrirán los dibujos afectados y se insertarán o actualizarán los marcadores de manguera. Si opta por insertar o actualizar más tarde, los cambios se guardarán en un archivo denominado 'projnam_cblmrkin.upd' en la misma ruta de directorio que el archivo de proyecto. Cuando esté preparado para insertar las mangueras, en la cinta de opciones seleccione la ficha Esquema grupo Editar cables/números de cable Actualización de marcadores de manguera múltiples.
