Cuadro de diálogo Asignar formatos de numeración de cables por capa de cables
Buscar
 Comando:  AEWIRENO
En Utilizar modificaciones de formato de capa de cables, haga clic en Configurar.
Nota: Para acceder a este cuadro de diálogo, también puede seleccionar Basadas en capa de cable y, a continuación, hacer clic en Configuración de capa en la sección Opciones de número de cable del cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Números de cable.
Lista de cables
Muestra todos los formatos de capa de cables definidos.
Añadir
Permite añadir el nuevo formato de capa de cables a la lista.
Actualizar
Permite actualizar el formato de capa de cables seleccionado con los cambios especificados en el cuadro de diálogo.
Suprimir
Permite eliminar el nuevo formato de capa de cables de la lista.
Nombre de capa de cables
Permite especificar el nombre de la capa de cables que va a modificar. Escriba el nombre de la capa o selecciónelo en la lista de capas de cable válidas. Se admiten caracteres comodín.
Lista
Muestra una lista de capas de cable válidas.
Por defecto
El valor por defecto se introduce automáticamente en los campos de formato, inicio de secuencia y lista de sufijos.
Formato de número de cable para capa
Permite definir la modificación del formato.
Secuencia de cables inicial
Permite especificar el número de secuencia inicial de la capa. Emplee esta opción si está usando el modo secuencial.
Lista de sufijos de número de cable para capa
Permite especificar una lista de sufijos exclusivos. La lista de sufijos debe ser una cadena delimitada por comas. Emplee esta opción si está usando el modo de referencia.
Parámetros sustituibles de etiquetado de dispositivos y numeración de cables
%F
Cadena de código de familia de componentes (ej.: "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S
Número de plano del dibujo (por ejemplo, "01" introducido en la parte superior derecha)
%D
Número de dibujo
%G
Número de capa de cable del dibujo
%N
Número secuencial o basado en referencia aplicado al componente
%X
Posición de carácter de sufijo para el etiquetado basado en referencia (no está presente = final de la etiqueta)
%P
Código de proyecto de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%I
Código de instalación de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%L
Código de posición de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%A
Valor SEC de la lista de dibujos de proyecto para el dibujo activo
%B
Valor SUBSEC de la lista de dibujos del proyecto para el dibujo activo
Nota: Si se incluye %I o %L en el código de etiqueta del componente y se realiza un cambio en el valor de instalación o de posición del componente una vez insertado, se solicitará un nuevo cálculo de la etiqueta del componente.
