Puede modificar las rutas de archivo y las ubicaciones de carpeta de los archivos de soporte utilizados por el producto.
Para añadir una ruta a la ruta de búsqueda de archivo de soporte
Nota: A partir de AutoCAD 2026 y los productos basados en esta versión, si
PROJECTAWARE se ha establecido en 1, los archivos de soporte se definen por el proyecto de Autodesk Docs al que está asociado el dibujo actual y no por el perfil de usuario actual de AutoCAD. Solo un administrador puede cambiar las rutas de archivo de soporte asignadas a un proyecto de Autodesk Docs.
- Haga clic en el menú de la aplicación
Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Archivos, seleccione la opción Ruta de búsqueda de archivo de soporte.
- Haga clic en Añadir.
- Haga clic en Examinar.
- En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, busque y seleccione la carpeta que desea añadir. Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Aceptar.
Para modificar todas las rutas de búsqueda de archivo de soporte con un conmutador de línea de comando
- Haga clic con el botón derecho en el icono de programa situado en el escritorio de Windows, el menú Inicio o la pantalla Inicio y, a continuación, seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades del producto, en la ficha Acceso directo, en el cuadro Destino, añada el conmutador de línea de comando /s y las rutas que desee utilizar con la siguiente sintaxis:
"unidad:\nombrederuta\producto.exe" ["nombre del dibujo"] /s "ruta_soporte1;ruta_soporte2"]
Por ejemplo, añada lo siguiente:
/s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
- Haga clic en Aceptar.
