Para definir un estilo de directriz
  1. Haga clic en la ficha Dibujo > grupo Directriz > Administrador de estilos de directriz múltiple.
  2. En el Administrador de estilos de directriz múltiple, haga clic en Nuevo.
  3. En el cuadro de diálogo Crear nuevo estilo de directriz múltiple, especifique el nombre del nuevo estilo de directriz múltiple.
  4. En el cuadro de diálogo Modificar estilo de directriz múltiple, en la ficha Formato de directriz, seleccione o anule la selección de las siguientes opciones:
    • Tipo Determina el tipo de segmento de conexión. Puede elegir un segmento de conexión recto, un segmento de conexión spline o ningún segmento de conexión.
    • Color. Determina el color del segmento de conexión.
    • Tipo de línea. Determina el tipo de línea del segmento de conexión.
    • Grosor de línea. Determina el grosor de línea del segmento de conexión.
  5. Extremo de la cota. Especifique un símbolo y el tamaño del extremo de cota de directriz múltiple.
  6. Corte de directriz. Controla los parámetros utilizados al añadir un corte de cota a una directriz múltiple.
    • Tamaño de corte. Muestra y establece el tamaño de corte para el comando ACOCORTE cuando se selecciona la directriz múltiple.
  7. En la ficha Estructura de directriz, active o desactive las siguientes opciones:
    • Puntos máximos de directriz. Especifica un número de puntos máximos de la línea de segmento de conexión de directriz múltiple.
    • Primer y segundo ángulos de segmento. Especifica el ángulo del primer y segundo punto en el segmento de conexión.
    • Segmento de conexión. Controla los parámetros del segmento de conexión de la directriz múltiple.
      • Incluir automáticamente. Enlaza un segmento de conexión horizontal al contenido de una directriz múltiple.
      • Definir distancia. Determina la distancia fija correspondiente a la línea de segmento de conexión de la directriz múltiple.
    • Escala. Controla la escala de la directriz múltiple.
      • Anotativo. Especifica que la directriz múltiple es anotativa.
      • Ajustar escala a presentación. Determina un factor de escala para la directriz múltiple basada en la escala en espacio modelo y las ventanas del espacio papel.
      • Especificar escala. Especifica la escala de la directriz múltiple
  8. En la ficha Contenido, especifique el contenido del texto o del bloque de la directriz múltiple. Si el objeto de directriz múltiple incluye contenido de texto, seleccione o anule la selección de las siguientes opciones:
    • Texto por defecto. Establece el texto por defecto del contenido de directriz múltiple. Aquí se puede insertar un campo. El botón [...] inicia TEXTOM en el editor in situ.
    • Estilo de texto. Determina un estilo predefinido para el texto del atributo. Se visualizan los estilos de texto cargados actualmente.
    • Ángulo de texto. Especifica el ángulo de rotación del texto de la directriz múltiple.
    • Color de texto. Especifica el color del texto de directriz múltiple.
    • Altura de texto. Establece la altura que tendrá el texto de directriz múltiple en el espacio papel.
    • Marco de texto. Enmarca el contenido del texto de directriz múltiple en un cuadro de texto.
    • Enlace. Controla el enlace del segmento de conexión al texto de directriz múltiple.
      • Horizontal. Inserta la directriz a la izquierda o a la derecha del contenido de texto. Los enlaces horizontales incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
        • Izquierda. Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto de directriz múltiple cuando el texto se encuentra a la derecha de la directriz.
        • Derecha. Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto de directriz múltiple cuando el texto se encuentra a la izquierda de la directriz.
        • Separación del segmento de conexión. Especifica la distancia entre la línea de segmento de conexión y el texto de directriz múltiple.
        • Alargar directriz a texto. Extiende la línea del segmento de conexión hasta el final, hasta el borde de la línea de texto a la que va enlazada la directriz y no hasta el borde del cuadro de texto de líneas múltiples.
          La longitud del cuadro de texto de líneas múltiples viene determinado por la longitud de la línea de texto más larga y no por la longitud del cuadro delimitador.
      • Vertical. Inserta la directriz en la parte superior o inferior del contenido de texto. Los enlaces verticales no incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
        • Arriba. Enlaza la directriz en la parte superior central del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un suprarrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
        • Abajo. Enlaza la directriz en la parte inferior del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un subrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
        • Separación del segmento de conexión. Especifica la distancia entre el segmento de conexión y el texto de directriz múltiple.
    Si se especifica el contenido de bloque, seleccione o anule la selección de las siguientes opciones:
    • Bloque de origen. Especifica el bloque utilizado para el contenido de la directriz múltiple.
    • Enlace. Especifica la forma en la que el bloque se enlaza al objeto de directriz múltiple. Se puede asociar el bloque especificando la extensión, el punto de inserción o el centro del bloque.
    • Color. Especifica el color del contenido del bloque de la directriz múltiple. El control de color Bloque en la ficha Contenido de ESTILDIRECTRIZM solo tiene efecto si el color del objeto incluido en el bloque se ha establecido en PorBloque.
    • Escala. Especifica la escala del bloque al insertarlo. Por ejemplo, si el tamaño del bloque es de 1 pulgada cuadrada y la escala especificada es 0.5000, el bloque se insertará como un bloque de media pulgada cuadrada.
  9. Haga clic en Aceptar.
