REFEXTERNAS (comando)
Menú: .
Cuando se trabaja en el grupo Referencias de archivos, existen varios menús contextuales que aparecen al hacer clic con el botón derecho en una referencia de archivo o un área vacía. En las siguientes tablas, se muestran los elementos de menú contextual que aparecen bajo determinadas condiciones.
Cuando se selecciona el archivo de dibujo actual, el nodo superior del árbol, el menú contextual presenta las siguientes funciones:
Elemento de menú |
Descripción |
Mostrar detalles |
Muestra la vista preliminar en miniatura y los detalles de la referencia de archivo seleccionada. |
Abrir una copia |
Abre el dibujo en una nueva ventana de dibujo como de solo lectura. |
Mostrar en Finder |
Abre Finder y muestra la ubicación en la que se ha almacenado el archivo de dibujo actual. |
Imprimir |
Muestra el cuadro de diálogo Trazar. |
Recargar |
Vuelve a cargar todos los archivos de referencia enlazados al dibujo actual. (No disponible si no hay ninguna referencia de archivo enlazada). |
Cerrar archivo |
Cierra el archivo de dibujo. Si se han realizado cambios, se le pedirá que los guarde o descarte antes de cerrar el dibujo. |
Si no se selecciona ninguna referencia de archivo, el menú contextual presenta las siguientes funciones:
Elemento de menú |
Descripción |
Enlazar referencia |
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia. |
Volver a cargar todas las referencias |
Si se selecciona una referencia de archivo, el menú contextual muestra las funciones siguientes:
Elemento de menú |
Descripción |
Estado de referencia |
Mostrar en el modelo |
Amplía la vista a la ubicación del archivo adjunto de referencia en el dibujo para que se muestre completamente en el área de dibujo. |
Solo disponible para referencias de archivo con estado Cargada. No disponible con estado Descargada, No encontrada o No resuelta. |
Editar refX in situ |
Abre la referencia de archivo seleccionada para editarla en la ventana de dibujo actual. |
Solo disponible para referencias de archivo DWG con estado Cargada. No disponible con estado Descargada, No encontrada o No resuelta. |
Abrir archivo |
Abre la referencia de archivo seleccionada en el editor por defecto (especificado por el sistema operativo). |
Mostrar detalles |
Siempre disponible. El estado no afecta a esta función. |
Mostrar en Finder |
Abre Finder y muestra la ubicación en la que se ha almacenado la referencia de archivo. |
Comparar -> Cambios recientes |
Compara la refX seleccionada con la versión más reciente del archivo de dibujo al que se hace referencia. |
Comparar -> Archivo seleccionado |
Abre un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar, en el que se puede seleccionar otro archivo de dibujo para compararlo con la refX especificada. |
Siempre disponible para referencias de archivo DWG. El estado no afecta a esta función. |
Enlazar |
Cambia la referencia del archivo DWG seleccionado al tipo de enlace Enlazar. |
Superponer |
Cambia la referencia del archivo DWG seleccionado al tipo de enlace Superponer. |
Descargar |
Descarga las referencias de archivo seleccionadas. |
Recargar |
Vuelve a cargar la referencia de archivo seleccionada. |
Unir |
Une la referencia DWG seleccionada al dibujo actual. Los objetos guardados dependientes de referencias externas se cambian de nombrebloque|nombredefinicion a la sintaxis nombrebloque$n$nombredefinicion. De este modo, se crearán objetos guardados únicos para todas las tablas de definición dependientes de refX unidas al dibujo actual. |
Unir-Insertar |
Une la referencia DWG al dibujo actual de forma similar a la operación de desenlazar e insertar el dibujo de referencia. Los objetos guardados dependientes de referencias externas pierden el nombre de referencia externa en vez de cambiarlo según la sintaxis nombrebloque$n$nombredefinicion. Al igual que sucede con la inserción de dibujos, no se produce incremento en el nombre si un objeto guardado local tiene el mismo nombre que un objeto guardado unido dependiente de refX. El objeto guardado dependiente de refX unido asume las propiedades del objeto guardado definido localmente. |
Desenlazar |
Desenlaza la referencia de archivo seleccionada. |
Disponible para todas las referencias de archivo. |
| Cambiar tipo de ruta -> Crear absoluta | Especifica la ruta completa con jerarquía de carpetas donde se ubica la referencia de archivo. | Disponible para todas las referencias de archivo. |
| Cambiar tipo de ruta -> Crear relativa | Especifica la ruta de la carpeta parcialmente utilizada para asumir la letra de unidad actual o la carpeta del dibujo principal. | Disponible para todas las referencias de archivo. |
| Cambiar tipo de ruta -> Eliminar ruta | Elimina la ruta para mencionar solo el nombre de referencia de archivo. | Disponible para todas las referencias de archivo, excepto los vínculos de datos. |
| Seleccionar nueva ruta |
Permite acceder a una nueva ubicación para un archivo de referencia no encontrado (corregir uno) y, a continuación, se proporciona una opción para aplicar la misma ubicación nueva a otros archivos de referencia que faltan (corregir todos). |
