Modificación de las propiedades de texto de líneas múltiples
- Designe un objeto de texto de líneas múltiples.
- Haga clic con el botón derecho en el objeto seleccionado. Haga clic en Propiedades.
- En el Inspector de propiedades, introduzca el nuevo texto y modifique el formato y otros parámetros de acuerdo con sus necesidades.
Modificación del emplazamiento de texto de líneas múltiples
 Se pueden utilizar muchos de los comandos y pinzamientos de modificación comunes para desplazar los objetos de texto de líneas múltiples. Los objetos de texto de líneas múltiples disponen de pinzamientos en las cuatro esquinas del contorno del texto y, en algunos casos, en el punto de justificación.
Los comandos, como ACOLINEAL o DIRECTRIZ, crean automáticamente texto de líneas múltiples sin necesidad de especificar un cuadro delimitador; estos objetos tienen un único pinzamiento en el punto de justificación.
Si necesita alinear o mover objetos de texto de línea múltiple, puede utilizar las referencias a objetos Nodo e Inserción para mayor precisión. Si la variable de sistema OSNAPNODELEGACY está establecida en 0, la referencia a objeto Nodo ignora el texto de línea múltiple.
Modificación de la anchura del texto de línea múltiple
- Haga doble clic en el objeto de texto de líneas múltiples.
- En el Editor de texto in situ, utilice uno de los siguientes métodos: - Desplace el cursor hacia el borde derecho de la regla hasta que el cursor se convierta en una flecha doble. Al arrastrarlo hacia el borde derecho para alargar la regla, la información de herramienta indica la anchura. Libere el botón del cursor para establecer una anchura nueva.
- Haga clic con el botón derecho en la parte inferior de la regla. Haga clic en Definir anchura de TextoM. En el cuadro de diálogo, escriba la anchura expresada en las unidades de dibujo.
- Para guardar los cambios y salir del editor, utilice uno de los siguientes métodos: - En TEXTOM, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar en el editor de texto in situ.
- Haga clic en el dibujo fuera del editor.
- Pulse CTRL+INTRO.
