Amplía o reduce los objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala.
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Para ajustar la escala de un objeto, especifique un punto base y un factor de escala. El punto base sirve de centro de la operación de ajuste de escala y permanece estático. Un factor de escala superior al valor 1 amplía el objeto. Un factor de escala entre 0 y 1 reduce el objeto.
Se muestran las siguientes solicitudes.
El punto base indicado identifica el punto que permanece en la misma ubicación cuando los objetos seleccionados cambian de tamaño (que, por tanto, se alejan del punto base estacionario).
Multiplica las dimensiones de los objetos designados por la escala indicada. Un factor de escala superior a 1 amplía los objetos, y uno entre 0 y 1 los reduce. También puede arrastrar el cursor para ampliar o reducir el objeto.
Crea una copia de los objetos seleccionados para escala.
Reduce o amplía a escala los objetos designados, según una longitud de referencia y una longitud nueva especificada.
