Ficha Degradado (cuadro de diálogo Sombreado y degradado)
SOMBREA (comando) Buscar: especifique la opción de configuración en la solicitud de comando.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Color
Especifica si se va a rellenar el contorno de sombreado con una fusión monocroma o de dos colores.
Un color
Especifica un relleno que utiliza una transición suave entre un color y un matiz especificado (el color mezclado con blanco) o entre un color y un determinado sombreado (el color mezclado con negro). (Variable de sistema GFCLRSTATE)
Dos colores
Indica un relleno que utiliza una transición suave entre dos colores. (Variable de sistema GFCLRSTATE)
Muestras de color
Especifica los colores del relleno de degradado (uno o dos colores). Haga clic en el botón de examinar […] para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar color, que permite elegir un color del Índice de colores de AutoCAD (ACI), un color verdadero o un color de los libros de colores. (Variables de sistema GFCLR1 y GFCLR2)
Barra deslizadora Sombreado y Tinte
Indica el matiz (el color seleccionado mezclado con blanco) o el sombreado (el color seleccionado mezclado con negro) de un color que se utilizará como relleno de degradado de un color. (Variable de sistema GFCLRLUM)
Patrones de degradado
Muestra patrones fijos de rellenos de degradado. En estos patrones se incluye el barrido lineal, esférico y parabólico.
Orientación
Especifica el ángulo del degradado y si éste será simétrico.
Centrado
Especifica una configuración de degradado simétrica. Si no se selecciona esta opción, el relleno de degradado tenderá hacia arriba y a la izquierda, creando la sensación de que el origen de luz está situado a la izquierda del objeto. (Variable de sistema GFSHIFT)
Ángulo
Indica el ángulo del relleno de degradado. El ángulo especificado hace referencia al SCP actual. Esta opción es independiente del ángulo especificado para los patrones de sombreado. (Variable de sistema GFANG)
