Controla cómo se compara la cadena de texto introducida con el texto de los objetos cuando se utiliza el comando -BUSCAR.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica si las mayúsculas y minúsculas especificadas en Escriba el texto que desea buscar deben coincidir con las del texto hallado.
Busca solo palabras completas que coincidan con el texto del cuadro de búsqueda Escriba el texto que desea buscar.
Por ejemplo, si selecciona Solo palabras completas y busca "Puesto", -BUSCAR no encontrará la cadena de texto "Presupuesto".
Permite el uso de caracteres comodín en las búsquedas.
| Carácter | Definición |
| # (Almohadilla) | Coincide con cualquier dígito numérico. |
| @ (Arroba) | Coincide con cualquier carácter alfabético. |
| . (Punto) | Establece una coincidencia con cualquier carácter que no sea alfanumérico. |
| * (Asterisco) | Establece una coincidencia con cualquier cadena y se puede utilizar en cualquier lugar de la cadena de búsqueda. |
| ? (Signo de interrogación) | Coincide con un único carácter. Por ejemplo, ?BC coincide con ABC, 3BC, etc. |
| ~ (Tilde) | Coincide con todo, excepto con el patrón especificado. Por ejemplo, ~AB coincide con todas las cadenas que no contienen AB. |
| [ ] | Coincide con uno de los caracteres entre corchetes. Por ejemplo, [AB]C coincide con AC y BC. |
| [~] | Coincide con cualquier carácter no incluido. Por ejemplo, [~AB]C coincide con XC, pero no con AC. |
| [-] | Especifica un intervalo para un único carácter. Por ejemplo, [A-G]C coincide con AC, BC y así sucesivamente hasta GC, pero no con HC. |
| ` (Comilla invertida) | Lee el carácter siguiente literalmente. Por ejemplo, `~AB coincide con ~AB. |
Incluye los signos diacríticos, o acentos, en los resultados de la búsqueda.
Incluye los caracteres de anchura completa y media en los resultados de la búsqueda.
Sale del comando.
