Acerca de los archivos de soporte conectados
Los archivos de soporte conectados permiten a todos los miembros de un proyecto de Autodesk compartir los mismos archivos de soporte mientras trabajan en los dibujos.
Cuando se configuran los archivos de soporte conectados, AutoCAD y los programas basados en AutoCAD pueden localizar dependencias de archivos, como tipos de letra, estilos de trazado, plantillas de dibujo y otros archivos de soporte sin necesidad de configurar cada instalación de la versión de escritorio de AutoCAD o cada cuenta de AutoCAD en la web. Esto ayuda a garantizar que todos trabajen siempre con los archivos de soporte aprobados y más recientes para un proyecto. Al trabajar con dibujos en diferentes proyectos de Autodesk almacenados en Forma Data Management, no es necesario cambiar las rutas ni modificar los perfiles de usuario de AutoCAD al usar el producto de escritorio, ya que AutoCAD obtiene primero los archivos de soporte que necesita del proyecto del dibujo.
Importante: Los archivos de soporte conectados solo pueden crearlos los miembros de un proyecto de Autodesk con un nivel de acceso de Administrador del proyecto en Forma Data Management.
¿Qué son los archivos de soporte conectados?
Los archivos de soporte conectados se utilizan cuando se realizan las siguientes acciones:
  • Apertura de un dibujo desde un proyecto de Autodesk configurado
  • Creación de un nuevo dibujo dentro de un proyecto de Autodesk configurado
  • Creación y apertura de dibujos desde un conjunto de planos en el Administrador de conjuntos de planos
Tipos de archivo admitidos
En la siguiente tabla, se enumeran los tipos de archivos de soporte que se pueden configurar y compartir en un proyecto de Autodesk.
Tipo de archivo de soporte AutoCAD y las aplicaciones de escritorio basadas en AutoCAD AutoCAD en la web
Archivos de plantilla de dibujo (.dwt) ✓ ✓
Archivos de tipos de letra (.shx, .ttf) ✓ ✓
Archivos de patrones de sombreado (.pat) ✓ ✓
Archivos de tipos de línea (.lin) ✓ ✓
Archivos de tablas de estilos de trazado (.ctb, .stb) ✓ ✓
Archivos de AutoLISP (.lsp, .vlx .fas) ✓ ✓
Archivos de personalización parciales (.cuix) ✓
Archivos de normas de dibujo (.dws) ✓
Archivos de la paleta de herramientas (.atc)
Archivos de configuración de trazado (.pc3) ✓
Organización y administración de los archivos de soporte
Por lo general, es recomendable organizar los archivos de soporte en una carpeta separada de los archivos de dibujo del proyecto. Esto permite identificar y gestionar fácilmente los archivos. Coloque los archivos de soporte en una única carpeta o en varias según su finalidad.
Administre los archivos de soporte de un proyecto de Autodesk mediante las siguientes herramientas:
Utilice uno de estos tres enfoques básicos para administrar e implantar archivos de soporte con un proyecto de Autodesk y los archivos de soporte conectados:
Específico del proyecto
Los archivos de soporte se añaden a cada proyecto.
Ventaja: la configuración es sencilla y permite disponer de un archivo completo de un proyecto una vez finalizado, ya que todos los archivos de soporte están asociados al proyecto.
Inconveniente: cualquier cambio en los archivos de soporte requiere actualizaciones en todos los proyectos para garantizar que hacen referencia a los archivos más recientes y los utilizan.
Empresa o específico de la compañía
Los archivos de soporte se centralizan en un proyecto y se distribuyen por todos ellos.
Ventaja: consolida todos los archivos de soporte de una empresa y sus respectivos proyectos en un único repositorio de proyectos. Esto simplifica la actualización de los archivos de soporte compartidos en todos los proyectos, ya que se encuentran en una única ubicación.
Inconveniente: dificulta tener diferentes archivos de soporte por proyecto en función de cómo estén organizadas las carpetas.
Híbrido (empresa y proyecto)
Los archivos de soporte se dividen y se gestionan tanto por proyectos de empresa o compañía como por proyectos de cliente.
Ventaja: centraliza los archivos de soporte habituales compartidos en todos los proyectos, al mismo tiempo que permite utilizar archivos de soporte únicos que cumplan con los estándares de cada cliente.
Inconveniente: la configuración inicial puede llevar más tiempo en completarse.
Plantillas de proyecto de Autodesk
Las plantillas de proyecto permiten a un Administrador de proyectos agilizar el proceso de creación de nuevos proyectos con una organización similar. Los administradores pueden configurar los parámetros y los archivos de una plantilla de proyecto para incluir miembros, archivos de soporte, etc. Para crear una plantilla de proyecto, puede comenzar con un proyecto existente. Para obtener más información sobre las plantillas de proyecto, consulte el tema Plantillas de proyecto en la Ayuda de Forma Data Management.
Flujos de trabajo de comandos afectados por los archivos de soporte conectados
Estos comandos se ven afectados por la configuración de los archivos de soporte conectados de un proyecto de Autodesk:
NUEVO y RNUEVO
La ubicación de las plantillas de dibujo por defecto y la plantilla de dibujo para RNUEVO utilizada depende del contexto del dibujo abierto en ese momento. Cuando el dibujo actual
  • Se abre desde un proyecto de Autodesk: la ubicación para elegir un archivo de plantilla de dibujo y la plantilla por defecto utilizada para RNUEVO se define mediante los ajustes Ubicación del archivo de plantilla de dibujo y Nombre de archivo de plantilla por defecto para RNUEVO en Parámetros del proyecto o Mis parámetros, en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte para el nuevo dibujo se obtienen de las rutas definidas en Parámetros del proyecto, después, Mis parámetros y, por último, Parámetros de AutoCAD clásico.
  • No se abre desde un proyecto de Autodesk; el proyecto no se ha configurado para archivos de soporte conectados, o no hay ningún dibujo abierto: la ubicación para elegir un archivo de plantilla de dibujo y la plantilla por defecto utilizada para RNUEVO se define mediante los ajustes Ubicación del archivo de plantilla de dibujo y Nombre de archivo de plantilla por defecto para RNUEVO del perfil de usuario actual de AutoCAD en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte del nuevo dibujo se obtienen del perfil de usuario actual de AutoCAD.
ABRE
Los archivos de soporte del dibujo que se está abriendo se obtienen de las rutas definidas en Parámetros del proyecto, después, Mis parámetros y, por último, Parámetros de AutoCAD clásico.
GUARDAR, GUARDARCOMO y GUARDARR
Cuando se guarda un archivo de dibujo en un proyecto de Autodesk, este se marca como compatible con los archivos de soporte conectados.
