La variable de sistema STARTUP determina el comportamiento del comando NUEVO.
1: NUEVO muestra el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo.
0: NUEVO muestra el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla (cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Si la variable de sistema FILEDIA se establece en 0 en lugar de 1, se muestra una solicitud de comando. Si establece FILEDIA en 0, esta solicitud se mostrará independientemente de la configuración de inicio.
Ubicación de plantillas de dibujo por defecto
La ubicación de plantillas de dibujo por defecto utilizada por el comando NUEVO se basa en el contexto del dibujo abierto en ese momento. Cuando el dibujo actual
Se abre desde un proyecto de Autodesk Docs: la ubicación desde la que puede elegir un archivo de plantilla de dibujo se define mediante el ajuste Ubicación del archivo de plantilla de dibujo en Parámetros del proyecto o Mis parámetros en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte para el nuevo dibujo se obtienen de las rutas definidas en Parámetros del proyecto, después, Mis parámetros y, por último, Parámetros de AutoCAD clásico.
No se abre desde un proyecto de Autodesk Docs, el proyecto no se ha configurado para archivos de soporte conectados o no hay ningún dibujo abierto: la ubicación desde la que puede elegir un archivo de plantilla de dibujo se define mediante el ajuste Ubicación del archivo de plantilla de dibujo del perfil de usuario actual de AutoCAD en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte del nuevo dibujo se obtienen del perfil de usuario actual de AutoCAD.
