Desplaza, copia y gira los objetos seleccionados, y ajusta su escala con un único comando.
Se muestran las siguientes solicitudes.
- Seleccionar objetos
- Permite especificar los objetos que desea desplazar, copiar, girar o cambiar de tamaño.
- Punto base
- Especifique un punto base para las operaciones de modificación.
El punto base que especifique se utilizará como punto de partida para las operaciones de desplazamiento, como punto central para las operaciones de rotación o como punto fijo que permanece inmóvil mientras se cambia el tamaño de los objetos seleccionados.
- Desplazar
- Desplaza los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada.
- Segundo punto de desplazamiento. Junto con el punto base, especifica un vector que indica a qué distancia y en qué dirección se desplazan los objetos seleccionados.
- Copiar
- Copia los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada.
- Segundo punto de desplazamiento. Junto con el punto de referencia, especifica un vector que indica a qué distancia y en qué dirección se copian los objetos seleccionados.
- Deshacer. Deshace el último objeto copiado.
- Salir. Sale de la operación de copia.
- Girar
- Gira objetos en torno al punto base.
- Segundo punto o ángulo de rotación. Especifique un punto o introduzca un ángulo para determinar la distancia de rotación de un objeto en torno al punto base.
- Factor de escala
- Amplía o reduce los objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala.
- Segundo punto o factor de escala. Especifique un punto o introduzca un factor de escala para reducir o ampliar los objetos con respecto al punto base.
- Base
- Cambia la ubicación del punto base para las operaciones de modificación.
- Punto base. Especifique un punto al que desplazar el punto base.
- Deshacer
- Deshace la operación de modificación anterior.
- Salir
- Sale del comando MOCORO.
