DIMSCALE (variable de sistema)
Establece el factor de escala global aplicado a las variables de acotación que determinan los tamaños, las distancias o los desfases.
Tipo:Real
Guardada en:Dibujo
Valor inicial:1.0000
Nota:
Valor
Descripción
0.0
Se calcula un valor por defecto razonable en función de la escala existente entre la ventana gráfica del espacio modelo y el espacio papel actuales. Si trabaja en espacio papel o en espacio modelo y no utiliza la función de espacio papel, el factor de escala es 1.0.
>0
Se calcula un factor de escala que determina el uso de valores nominales para el trazado de los tamaños de texto y de extremo de cota, así como otras distancias ajustadas en escala.
Utilice DIMSCALE para controlar la escala global de las cotas. Sin embargo, si el estilo de cota actual es anotativo, DIMSCALE se establece automáticamente en cero y la escala de la cota queda controlada por la variable de sistema CANNOSCALE. DIMSCALE no se puede establecer en un valor distinto de cero al usar cotas anotativas.
