Crea un nuevo dibujo con el archivo de plantilla de dibujo especificado.
Buscar
RNUEVO inicia un nuevo dibujo a partir del archivo de plantilla de dibujo por defecto especificado por el parámetro Nombre de archivo de plantilla por defecto para RNUEVO. Si el nombre del archivo de plantilla se establece en Ninguno o no se especifica, el comando muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de plantilla (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Nota: Si hace clic en Iniciar dibujo en la ficha Inicio o hace clic en el signo + en una ficha de dibujo, el nuevo dibujo se basa en el último archivo de plantilla de dibujo utilizado, o bien se utiliza una plantilla de dibujo interna.
Las variables de sistema STARTUP y FILEDIA determinan el comportamiento del comando RNUEVO.
Ubicación de las plantillas por defecto y nombre del archivo de plantilla para RNUEVO
La ubicación de las plantillas de dibujo por defecto y la plantilla de dibujo para RNUEVO utilizada se basa en el contexto del dibujo abierto en ese momento. Cuando el dibujo actual
Se abre desde un proyecto de Autodesk Docs: la ubicación desde la que puede elegir un archivo de plantilla de dibujo y la plantilla por defecto utilizada para RNUEVO se define mediante los ajustes Ubicación del archivo de plantilla de dibujo y Nombre de archivo de plantilla por defecto para RNUEVO en Parámetros del proyecto o Mis parámetros en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte para el nuevo dibujo se obtienen de las rutas definidas en Parámetros del proyecto, después, Mis parámetros y, por último, Parámetros de AutoCAD clásico.
No se abre desde un proyecto de Autodesk Docs, el proyecto no se ha configurado para archivos de soporte conectados o no hay ningún dibujo abierto: la ubicación desde la que puede elegir un archivo de plantilla de dibujo y la plantilla por defecto utilizada para RNUEVO se define mediante los ajustes Ubicación del archivo de plantilla de dibujo y Nombre de archivo de plantilla por defecto para RNUEVO del perfil de usuario actual de AutoCAD en el cuadro de diálogo Opciones. Una vez iniciado, los archivos de soporte del nuevo dibujo se obtienen del perfil de usuario actual de AutoCAD.
