Acerca de las unidades de bloque y la escala de inserción
Cuando se define un bloque, se le puede asignar una unidad de medida que controla el ajuste automático de escala del bloque durante la inserción en un dibujo.
Tanto si a un bloque se le asigna una unidad de medida específica como si no, existen varios parámetros almacenados en el dibujo actual o en el perfil de usuario que controlan cómo puede ajustarse automáticamente la escala del bloque durante la inserción. Es importante conocer estos parámetros para asegurarse de que los bloques se inserten con la escala correcta.
Nota: Un bloque también se puede definir sin una unidad de medida, lo que significa que está sin unidad o sin especificar.
Los parámetros que afectan al ajuste de escala de un bloque durante la inserción son los siguientes:
Calcular la escala de bloque
En la siguiente tabla, se describe cómo se ajusta la escala de los bloques y los dibujos durante la inserción en función de que no tengan unidades o se les asigne una unidad de medida específica.
Nota: Algunos cálculos pueden variar en función del método de inserción utilizado; arrastre y suelte o haga doble clic mientras utiliza DesignCenter, la ventana Paletas de herramientas o la paleta Bloques. DesignCenter y la ventana Paletas de herramientas solo están disponibles en Windows.
Bloques y dibujos sin unidades Bloques y dibujos con una unidad asignada
  • La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en Sin unidad.
    Block Scale = (Source Content Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Ejemplos
      Factor de escala de inserción de bloque = 1
    • 1 = (milímetros x milímetros) x 1
    • 0.0394 = (milímetros x pulgadas) x 1
    • 1 = (pulgadas x pulgadas) x 1
    • 25.4 = (pulgadas x milímetros) x 1
    • Factor de escala de inserción de bloque = 2
    • 2 = (milímetros x milímetros) x 2
    • 0.0787 = (milímetros x pulgadas) x 2
    • 2 = (pulgadas x pulgadas) x 2
    • 50.8 = (pulgadas x milímetros) x 2
    Block Scale = (Block Insertion Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    Ejemplos
  • La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (doble clic).
    Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
    Ejemplos
    • 25.4 = (milímetros x pulgadas) x 1
    • 0.0394 = (pulgadas x milímetros) x 1
    • 50.8 = (milímetros x pulgadas) x 2
    • 0.0787 = (pulgadas x milímetros) x 2
  • La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (arrastrar y soltar).
    Nota: Se omiten las unidades de inserción de dibujo.
    Block Scale = Block Insertion Scale Factor
    Ejemplos
    • 1 = 1
    • Factor de escala de inserción de bloque = 25.4
    • 25.4 = 25.4
  • La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (doble clic y arrastrar y soltar)
    Nota: Este cálculo también es aplicable al uso del cuadro de diálogo Insertar o del comando -INSERT.
    Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
    Ejemplos
