Acerca de la modificación de las referencias a bloque
Puede modificar una simple inserción de bloque sin que ello afecte a su definición.
Modificar una referencia a bloque
Puede modificar la posición, la escala, la rotación y otras propiedades de una referencia a bloque en el Inspector de propiedades. Estos cambios solo afectan a esa instancia de la referencia a bloque, no a la definición de bloque.
Eliminar una referencia a bloque
Para eliminar las referencias a bloque de un dibujo, puede borrarlas. Si lo prefiere, no obstante, puede limpiar las definiciones de bloque no utilizadas para quitarlas del dibujo con el comando LIMPIA.
Descomposición de referencias de bloque
Si necesita modificar por separado uno o más objetos incluidos en un bloque, puede desensamblar, o descomponer, la referencia a bloque en sus componentes.
Una vez descompuesto el bloque, podrá
  • Crear una nueva definición de bloque
  • Redefinir la definición de bloque existente
  • No combinar los componentes para utilizarlos en otra ocasión
La referencia a bloque descompuesta se desensambla en sus componentes; no obstante, la definición de bloque original todavía existe en el dibujo y se podrá insertar posteriormente.
Nota: Puede descomponer automáticamente referencias a bloque a medida que las inserta mediante la selección de la opción Descomponer en el cuadro de diálogo Insertar.
