Acerca de las carpetas de dibujo múltiples
Si guarda los dibujos y otros archivos relacionados en diferentes directorios, le resultará más fácil llevar a cabo las tareas sencillas de mantenimiento de archivos.
La situación que se describe en este tema está basada en la estructura de directorios de ejemplo incluida en Acerca de la organización de archivos, pero puede ampliarla o modificarla si lo desea para que se ajuste mejor a sus necesidades.
Puede configurar el directorio /TrabajosAcad o/TrabajosAclt para que contenga los subdirectorios de dibujo. Dentro de estos subdirectorios puede haber otros subdirectorios que contienen los archivos de soporte relacionados con un trabajo o tipo de dibujo concreto. El directorio /TrabajosAcad/Trabajo1/Soporte puede contener bloques y archivos personalizados específicos de los archivos de dibujo de /TrabajosAcad/Trabajo1. Especificar soporte (sin prefijo de ruta) en la ruta de soporte añade el directorio soporte del directorio actual a la ruta de soporte.
Para asegurarse de que el directorio de dibujos es el directorio actual durante el inicio y que es posible acceder fácilmente a todos los archivos y subdirectorios de ese directorio, puede crear un icono de programa o un acceso directo de escritorio que especifique el directorio de trabajo correcto para cada trabajo. Esta característica sólo funciona si se establece en 0 la variable de sistema REMEMBERFOLDERS.
Puede utilizar un programa de procesamiento por lotes para crear nuevos directorios de trabajo automáticamente. El siguiente programa de procesamiento por lotes comprueba que un directorio determinado existe, lo establece como actual y, a continuación, ejecuta la aplicación.
Windows
Nota: Este archivo de comandos también se puede utilizar en AutoCAD LT. Para ello, sustituya Acad por Aclt a continuación. Antes de ejecutar el archivo de comandos, asegúrese de sustituir el texto <nombre del producto> de la ruta al archivo ejecutable de la estación de trabajo por el nombre del producto instalado.
@echo off
C:
if exist \AcadJobs\Jobs\%1 goto RUNACAD
echo.
echo *** Creating \AcadJobs\Jobs\%1
echo *** Press Ctrl+C to cancel.
echo.
pause
mkdir \AcadJobs\Jobs\%1
:RUNACAD
cd \AcadJobs\Jobs\%1
start “C:\Program Files\Autodesk\<product name>\acad.exe”
Mediante un editor de texto ASCII (como Bloc de notas), guarde el programa de procesamiento por lotes en un archivo llamado acad.bat o acadlt.bat, según corresponda. Asegúrese de cambiar el nombre de la unidad y del directorio para que coincidan con los de su sistema.
Guarde este archivo en un directorio incluido en la ruta de búsqueda de su sistema (por ejemplo, C:\winnt). Puede ejecutar este programa de procesamiento por lotes con el comando Ejecutar en Windows o haciendo doble clic en el archivo en el Explorador de archivos. Si ha guardado el archivo como acad.bat, utilice la siguiente sintaxis:
acad nombretrabajo
donde nombretrabajo es el nombre del directorio de trabajo que desea convertir en actual.
Mac OS
Nota: Este archivo de comandos también se puede utilizar en AutoCAD LT. Para ello, sustituya Acad por Aclt a continuación. En la última línea, compruebe la ruta al archivo ejecutable. Antes de ejecutar el archivo de comandos, asegúrese de sustituir el texto <nombre del producto> de la ruta al archivo ejecutable de la estación de trabajo por el nombre del producto instalado.
#!/bin/sh
prj="$1"
#Switch to the project folder and start the application
function startApp() {
  cd /AcadJobs/Jobs/$prj
  echo "Starting the Application"
  "/Applications/Autodesk/<product name>/<product name>.app/Contents/MacOS/<product name>"
#Clear Terminal and check for the existence of the folder
clear
cd .
if [ -d /AcadJobs/Jobs/$prj ]
then
  startApp
fi
#Prompt to create folder
echo .
echo Creating /AcadJobs/Jobs/$prj
echo 'Press Y to continue (or A to abort)'
echo .
cont="True"
answer=""while [ "$cont" = "True" ]
do
  read -n1 -t10 answer
  echo
  if [ "$answer" = "y" ] || [ "$answer" = "Y" ] || [ "$answer" = "a" ] || [ "$answer" = "A" ]
  then
    cont="False"
  fi
done
#Check to see if the user requested to abort or continue
if [ "$answer" = "a" ] || [ "$answer" = "A" ]
then
  exit 1
else
  mkdir -p /AcadJobs/Jobs/$prj
fi
startApp
Mediante un editor de texto ASCII (como TextEdit), guarde el programa de procesamiento por lotes en un archivo denominado acad.sh o acadlt.sh. Asegúrese de cambiar el nombre de la unidad y del directorio para que coincidan con los de su sistema.
Incluya este archivo en el directorio principal o en una ubicación compartida que se encuentre en el sistema. Puede ejecutar este programa de comandos de shell mediante la ventana del terminal en /Aplicaciones/Utilidades en la unidad en la que se haya instalado el sistema operativo. Si ha guardado el archivo como acad.sh o acadlt.sh, utilice la siguiente sintaxis:
./acad.sh nombretrabajo o ./acadlt.sh nombretrabajo
