- En la solicitud de comando, escriba -tipolin.
- Escriba c y pulse Intro.
- Escriba un nombre para el tipo de línea y pulse Intro.
Un nombre de tipo de línea puede tener una longitud de hasta 255 caracteres Los nombres de tipo de línea pueden contener letras, cifras y los caracteres especiales de dólar ($), guión (–) y subrayado (_). Los nombres de tipo de línea no pueden incluir espacios en blanco.
- En el cuadro de diálogo Crear o añadir archivo de tipo de línea, seleccione un archivo de tipos de línea LIN o introduzca un nuevo nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. Pulse Guardar.
Si selecciona un archivo existente, el nombre del nuevo tipo de línea se añade al archivo.
- (Opcional) Escriba un texto que describa el tipo de línea nuevo y pulse Intro.
- En la solicitud Indique patrón de tipo de línea, especifique el patrón del tipo de línea y pulse Intro. teniendo en cuenta estas indicaciones:
- Todos los tipos de línea deben empezar por un trazo.
- Escriba ceros para los puntos.
- Escriba números reales negativos para los espacios. El valor define la longitud del espacio en unidades de dibujo.
- Escriba números reales positivos para los trazos. El valor define la longitud del trazo en unidades de dibujo.
- Separe con una coma cada valor de punto, trazo o espacio del siguiente.
- Utilice un espacio entre el punto y el trazo.
- Pulse Intro para terminar el comando.
Nota: Cuando se crea un tipo de línea, no se carga en el dibujo automáticamente. Utilice la opción Cargar de -TIPOLIN o el botón Cargar en el Administrador de tipos de línea (comando TIPOLIN).
