Acerca de las cotas inteligentes (vídeo)
Obtenga información sobre el uso de los comandos de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical para crear rápidamente diferentes tipos de cotas, precisar ajustes y generar listas de ajustes.
Además, el vídeo demuestra cómo se pueden alinear y separar cotas rápidamente, crear cortes de cota y eliminar separaciones mientras se borran las cotas.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2016, pero sigue siendo válido para el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2026.
Transcripción
Indicador de fecha y hora Comentario
00:04 En este vídeo, le presentaremos algunas opciones de acotación compatibles con Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. Comenzaremos insertando una cota lineal para esta arista. ¿Ha observado cómo cambia el color y la cota se ajusta en su lugar justo a la distancia correcta? Esta característica se denomina distancia de referencia. La distancia de referencia se controla mediante la norma de dibujo que he seleccionado al crear este dibujo. Permítame añadir otra cota y mostrarle algo más. La distancia de referencia sugiere que se coloque la cota encima de la cota anterior. Veamos lo que sucede si lo hacemos.
00:56 Vamos a explorar más y a crear algunas cotas de línea base. Hacemos clic en Acotación múltiple en la cinta de opciones e inspeccionamos las opciones para asegurarnos de que estamos creando el tipo de cota correcto. A continuación, seleccionamos el casquillo en la ventana y pulsamos INTRO. Seleccionamos este punto para la primera línea de referencia y movemos el cursor hasta que la vista preliminar muestra cotas lineales horizontales. Hacemos clic con el ratón solamente cuando se activa la distancia de referencia.
01:34 El siguiente paso consiste en limpiar las cotas. Comenzaremos por crear cortes en las líneas de referencia de esta cota. Hacemos clic en Partir en la cinta de opciones y seleccionamos la cota que deseamos partir. A continuación, pulsamos INTRO para que Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical detecte los puntos de intersección automáticamente. ¿qué tenemos? 3 cortes limpios.
01:54 A continuación, suprimiremos las cotas no deseadas. Seleccionamos el comando Borrado inteligente en la cinta de opciones y seleccionamos las cotas que deseamos suprimir. Al finalizar, pulsamos INTRO. Observe cómo las cotas restantes se ajustan automáticamente para eliminar las separaciones.
02:17 Sigamos. Ahora mostraré el procedimiento para crear una cota continua. Hacemos clic en Acotación inteligente en la cinta de opciones y seleccionamos la opción Cadena de la línea de comando. Seleccionamos la cota 13 mm como cota base y, a continuación, hacemos clic en el punto final más alejado del casquillo. Luego, hacemos clic en este botón para etiquetarla como una cota de referencia. Cerramos el editor y pulsamos la tecla ESC para finalizar la sesión de acotación.
02:52 Vamos a ver otra cosa. Permítame mostrarle cómo se añade información de ajuste a una cota. Hacemos doble clic en la cota de 12 mm para iniciar el editor de cotas. Para activar los ajustes, hacemos clic en este botón. Espere un segundo. Este símbolo de ajuste no es adecuado para un agujero. Por tanto, abrimos el cuadro de diálogo Ajuste y especificamos que es un ajuste para un agujero y no un árbol de transmisión. Repetimos este procedimiento para la cota de 40 mm y luego limpiamos las líneas de referencia de intersección.
03:33 Ahora, daremos un paso más y crearemos una lista de ajustes. Hacemos clic en Lista de ajustes en la cinta de opciones y elegimos la opción Nueva de la línea de comando. Cuando se coloca la lista de ajustes en el dibujo, AutoCAD Mechanical explora el dibujo y muestra una lista de todos los ajustes que encuentra dentro del marco de dibujo que contiene la lista de ajustes.
03:57 Permítame añadir algunas cotas más y mostrar qué sucede con la lista de ajustes. Usamos el comando Acotación múltiple de nuevo, pero esta vez elegimos la opción Árbol/simétrica. En primer lugar, seleccionamos los objetos que deseamos acotar y, a continuación, la línea de centro. Si la distancia de referencia se activa, hacemos clic para colocar las cotas y las limpiamos rápidamente. ¿Ha observado que no hay información de ajuste sobre estas cotas? Por lo tanto, vamos a seleccionar ambas cotas y a especificar la información de ajuste. Cuando el sistema solicita que se actualice la lista de ajustes, hacemos clic en Sí. Vamos a inspeccionar la lista de ajustes. Sí, se ha actualizado.
04:56 Por último, permítame mostrar cómo se añade una cota de chaflán. Hacemos clic en el comando Cota de chaflán en la cinta de opciones y, cuando el sistema lo solicita, seleccionamos el chaflán y las dos líneas que lo rodean. En el cuadro de diálogo, hacemos clic en Aceptar y ya está. Podemos realizar muchas otras operaciones con las cotas inteligentes, pero no podemos explicarlas en un vídeo de tan poca duración. Sin embargo, se pueden obtener todos los detalles necesarios a través de la ayuda.
