Acerca de la estructura de un archivo de diccionarios multilingües (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Los archivos de diccionarios multilingües (*.mld) son archivos ASCII que se pueden abrir en un editor de texto como el Bloc de notas.
El texto se organiza en una cuadrícula de columnas (idiomas) y de filas numeradas que puede utilizar a modo de referencia. Observe el siguiente texto, extraído de un archivo de diccionarios multilingües para traducir texto del inglés al alemán y viceversa.
/lg ESP DEU
/cp ISO8859-1 ISO8859-1
;Archivo mld definido por el usuario
0001 "texto español ESP" "deutscher Text DEU"
0002 "Mensaje libre número %d ESP" "Dies ist die freie %d. Meldung DEU"
0003 "Éste es un %s1 mensaje %s2 ESP" "Dies ist eine %s2 Meldung %s1 DEU"
Un archivo de diccionarios multilingües contiene los cuatro tipos de línea siguientes:
Línea de definición de idioma
Un archivo de texto comienza con una línea de definición de idioma. La línea se inicia con la abreviatura /lg.
Las abreviaturas de idioma válidas aparecen en el cuadro de diálogo Traducción en línea; por ejemplo, ENU para inglés y DEU para alemán.
Ejemplo: un ejemplo del archivo de definición de idioma puede ser como el siguiente: /lg ENU DEU FRA
Línea de definición de código de página
La línea que sigue a la línea de definición de idioma es la línea de definición de página de código.
Una línea de página de código empieza con la abreviatura "/cp" y contiene un número de páginas de código igual al número de abreviaturas de idioma introducidas en la primera línea.
Las abreviaturas válidas de página de código son:
arabic08
dos855
ansi_1200
dos869
iso8859-6
arabic09
dos857
ansi_1250
dos874
iso8859-7
arabic10
dos860
ansi_1251
dos852
iso8859-8
arabic20
dos861
ansi_1252
dos932
iso8859-2
big5
dos862
ansi_1253
gb2312
johab
dos437
dos863
ansi_1254
ksc5601
mac-roman
dos737
dos864
ansi_1255
iso8859-3
dos775
dos865
ansi_1256
iso8859-4
dos850
dos866
ansi_1257
iso8859-5
Ejemplo: un ejemplo de un archivo de definición de código de página puede ser como el siguiente: /cp ISO8859-1 ISO8859-1 iso8859-1
Línea de cadena de texto
A continuación se explican las directrices para crear una línea de cadena de texto:
Ejemplo: un ejemplo para una línea de cadena de texto podía parecerse al siguiente: 0001 "texto español ESP" "deutscher text DEU".
Línea de comentario
Las líneas que empiezan con un signo de punto y coma son líneas de comentario.
Ejemplo: un ejemplo de una línea de comentario puede ser como el siguiente: ;Este es un archivo de mensaje definido por el usuario.
