Asistente de configuración de dibujo - ¿Qué normas desea importar? (paso) (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Lista de normas
Muestra una lista de normas cargadas en el dibujo desde el que se realiza la importación. Seleccione las normas que desea importar.
Nota: Las variables de sistema y los estilos de un dibujo se definen con los valores que determina la norma de dibujo actual. Si no importa la norma de dibujo actual, se puede producir una falta de coincidencia entre las variables de sistema y la norma. Por tanto, AMSETUPDWG obliga a importar la norma actual. Así, la casilla de verificación que corresponde a la norma actual siempre está seleccionada y no está disponible.
Seleccionar todo
Selecciona todas las normas para importar.
Cancelar selección
Cancela la selección de todas las normas excepto la norma de dibujo actual, que se debe importar obligatoriamente.
Restabl. val. por defecto
Restablece la selección por defecto. Si seleccionó la opción Importar parámetros desde una plantilla de dibujo en el paso ¿Cómo le gustaría configurar el dibujo?, al hacer clic en este botón selecciona todas las normas. Si seleccionó la opción Cargar una configuración de importación, al hacer clic en este botón se seleccionan las normas especificadas en el archivo de configuración.
