Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia para configurar los parámetros por defecto de los rectángulos de tolerancia para la norma actual.
Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Fusionar estilos Permite establecer opciones de fusión de celdas mediante la eliminación de duplicados de tipos de tolerancia, zonas de tolerancia y letras de referencia. |
Fusionar símbolo Fusiona las celdas de símbolo, si las celdas contienen el mismo símbolo. |
Fusionar tolerancia Fusiona celdas de tolerancia adyacentes verticalmente, si los valores de tolerancia son iguales. |
Fusionar referencia Fusiona celdas de referencia adyacentes verticalmente, si los valores de tolerancia son iguales. |
Ajustar celdas a alineación vertical Rellena el contenido de la celda con espacios para que las celdas de zonas similares sean de la misma anchura. |
Opciones Configura parámetros para las notas en línea y los indicadores de plano y operación. |
Activar notas en línea Activa la opción de notas en línea para los símbolos de rectángulo de tolerancia. Esta opción solo está disponible para la revisión ISO 1101:2017(E). |
Activar indicador de plano y operación Activa los símbolos de plano y rectángulo de tolerancia del indicador de operación. Esta opción solo está disponible para la revisión ISO 1101:2017(E). |
Filtro de símbolo Proporciona opciones para seleccionar la acotación geométrica y los símbolos de tolerancia que estarán disponibles para inserción en rectángulos de tolerancia. |
Categoría Selecciona una categoría de símbolos para mostrarla en la lista de símbolos. |
Lista de símbolos Muestra una lista de símbolos para la categoría seleccionada. Active la casilla de selección situada delante del símbolo para que se pueda insertar mediante el comando AMFCFRAME. |
Estilo de texto de símbolo Define un estilo de texto para los símbolos geométricos utilizados en rectángulos de tolerancia. Esta opción sólo está disponible para las normas personalizadas. |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de las directrices principales y secundarias de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el tipo de extremo de cota etiquetado "By NameOfStandard", se vincula al parámetro de extremo de cota de directriz de la configuración principal de la norma de dibujo. Cuando cambia el parámetro principal, el parámetro de tipo de extremo para los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Tamaño Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el tamaño etiquetado "By NameOfStandard", se vincula a la configuración de flecha de la configuración principal de la norma de dibujo. Cuando cambia el parámetro principal, el valor del tamaño de flecha para los símbolos del rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Extremo de superficie Especifica el extremo que se utilizará para las directrices de indicación de superficie. Nota: Esta opción solo está visible para las normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Color Especifica el color de la directriz por defecto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el color etiquetado como "By NameOfStandard", se vincula a la configuración de color de directriz de la configuración de la norma de dibujo principal. Cuando cambia el parámetro principal, el parámetro de color para los símbolos del rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura del texto etiquetada como "By NameOfStandard", se vincula a la configuración de altura base en la configuración principal de la norma de dibujo. Cuando cambia el parámetro principal, el parámetro de altura del texto para los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color etiquetado como "By NameOfStandard", se vincula con la configuración de color del texto base en la configuración de la norma de dibujo principal. Cuando cambia el parámetro principal, el parámetro de color de texto para los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Restablecer valores por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
