Aprenda a insertar operaciones y piezas normalizadas de las bibliotecas de contenido y a generar distintas vistas·ortogonales.
Además de la inserción de operaciones y piezas normalizadas, en este vídeo se muestra cómo insertar ensamblajes de tornillo completos. También se muestra cómo el comando AMPOWERERASE borra las piezas normalizadas mientras se reparan las áreas circundantes.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2015, pero seguirá siendo válido para el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2026.
| Indicador de fecha y hora | Comentario |
| 00:05 | En este vídeo mostraré lo fácil y cómodo que resulta trabajar con bibliotecas de contenido. La mayoría de los dibujos, como este diferencial, están llenos de piezas normalizadas. ¡Ahora imagínese si tuviese que dibujarlas todas manualmente! Con Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical, no tendrá que preocuparse. En la biblioteca de contenido puede elegir entre miles de piezas y operaciones normalizadas predibujadas. |
| 00:29 | Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. Vamos a insertar un rodamiento de rodillo aquí. Las bibliotecas de piezas normalizadas que se utilizan frecuentemente, como los rodamientos de rodillo, tienen botones de acceso directo. Puede buscar la pieza, buscar en las carpetas o hacer clic en las imágenes. Puede elegir la opción que desee. Escogemos este rodamiento de rodillo en aguja y seleccionamos la vista frontal. Por cierto, ¿ve la pequeña cruz verde de la imagen? Representa el punto de inserción de la pieza. Encontrará una cruz igual para todas las piezas de las bibliotecas de contenido. Continuamos y seleccionamos el punto de inserción en el contorno del árbol de transmisión seguido de la línea de centro del árbol de transmisión. A continuación, seleccionamos el árbol de transmisión para especificar el diámetro interior, el diámetro exterior y la anchura. Hacemos clic para colocarlo y ya está. |
| 01:45 | Siempre que se inserte una pieza, la secuencia de los mensajes y los cuadros de diálogo será siempre muy similar a la que acabamos de ver. Si desea realizar cambios en el rodamiento, haga doble clic y volverá a aparecer el cuadro de diálogo. Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical siempre comprueba en primer lugar si la pieza solicitada realmente existe como pieza normalizada. Pondré un ejemplo. Si solo cambiamos el diámetro exterior a 20 mm, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical permite asegurarse de que no existe ningún rodamiento normalizado. |
| 02:20 | Por último, debemos copiar la orientación y pegarla en el otro eje. Para ello, podemos utilizar el comando AMPOWERCOPY, pero no el comando estándar de copiar y pegar porque también copia la referencia de pieza. Este comportamiento es muy práctico si más adelante deseamos crear una lista de piezas. Además de las distintas piezas normalizadas individuales, también podemos insertar ensamblajes de tornillo completos mediante un único comando. Veamos cómo funciona. |
| 02:53 | Aquí es donde quiero insertar la conexión por tornillo. Iniciamos el asistente de conexión por tornillo desde la cinta de opciones. Este asistente permite seleccionar todas las piezas necesarias para realizar la conexión por tornillo de una en una. Comenzaremos mediante la selección de un tornillo y pulsando para insertar la vista frontal. En la parte derecha, el asistente indica los tamaños disponibles. Vea cómo las opciones estrecha nos hacia abajo mientras seleccionamos las piezas. A continuación, seleccionamos un agujero pasante para la primera sección y añadimos otro agujero del mismo tipo para la segunda sección. Por último, elegimos una tuerca. Al seleccionar el diámetro de tornillo para una tuerca M8 y las cotas de los agujeros y la tuerca se adaptarán según corresponda. Ahora ya estamos preparados para insertar la conexión por tornillo en el dibujo. Marcamos la longitud de los dos agujeros. A continuación, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical calculará la longitud del tornillo y dibujará la conexión por tornillo. |
| 04:08 | Permítame que les muestre algo muy útil. Supongamos que deseamos suprimir la conexión por tornillo. Debemos hacer clic en el botón “Borrar” en la ficha Inicio y seleccionar la conexión por tornillo. Observe que el área circundante se corrige automáticamente. Ahora, vamos a echar un vistazo a la información de herramientas. El botón no invoca el comando BORRA de AutoCAD. Invoca el comando AMPOWERERASE, que es especial de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. Este comando reconoce los objetos de Mechanical en el dibujo y borra el área circundante. |
| 04:45 | A continuación, generamos la vista superior del tornillo y lo colocamos aquí. Iniciamos el comando AMPOWERVIEW desde la cinta de opciones, seleccionamos el tornillo, especificamos qué vista vamos a generar y, a continuación, lo insertamos. Copiamos la vista con las otras tres ubicaciones que hemos marcado con el comando AMPOWERCOPY. El resultado debería tener este aspecto. |
| 05:25 | Hasta ahora, hemos introducido todas las bibliotecas especiales haciendo clic en accesos directos. Para examinar todas las bibliotecas disponibles en un panel, debemos hacer clic en el botón de las bibliotecas de contenido. Al expandir el árbol, nos podemos desplazar hasta la pieza y la vista que deseamos insertar. También podemos crear nuestro propio contenido o utilizar la biblioteca de piezas de su empresa. Solo tenemos que añadirlo a la sección de contenido personalizado. Para obtener más información al respecto, consulte la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. |
