Utilice este cuadro de diálogo para describir la variación admisible de la geometría nominal.
Ficha Símbolo |
| Opciones
Proporciona opciones de línea de referencia. |
Línea de referencia Enumerar las posiciones en las que la línea de referencia se enlaza con el rectángulo indicador de tolerancia. |
Rectángulo superior Especifica la posición superior en la que la línea de referencia se enlaza con el rectángulo indicador de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E).
Rectángulo inferior Especifica la posición inferior en la que la línea de referencia se enlaza con el rectángulo indicador de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E).
Requisitos Contiene botones y casillas de edición para precisar las variaciones. Los nombres sólo se muestran en la información de herramientas. Mueva el puntero sobre ellas para identificarlas. |
Insertar símbolo Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor. La vista preliminar del área de dibujo muestra el carácter especial, en tanto que el cuadro de diálogo muestra la secuencia de teclas correspondiente. |
Notas superiores Precisa el texto que se debe mostrar por encima del rectángulo de tolerancia. En el área de dibujo, las notas y el rectángulo de tolerancia se desplazan a la vez como una sola entidad. |
Símbolo de geometría Muestra una lista de símbolos que permite precisar la característica geométrica para la que se define la tolerancia. Los símbolos de la lista dependen de la norma actual. |
Tolerancia 1 Precisa los datos principales de tolerancia. Utilice la lista Insertar símbolo para insertar caracteres especiales como el símbolo de diámetro o el símbolo de condición de máximo material. |
Tolerancia 2 Precisa los datos secundarios de tolerancia. Esta opción sólo está disponible para la norma ANSI. |
Ref. 1 Precisa la referencia principal a partir de la cual se mide la tolerancia. |
Ref. 2 Precisa la referencia secundaria a partir de la cual se mide la tolerancia. |
Ref. 3 Precisa la referencia terciaria a partir de la cual se mide la tolerancia. |
Notas en línea Especifica el texto que debe mostrarse en la misma línea que el rectángulo de tolerancia. En el área de dibujo, las notas y el rectángulo de tolerancia se desplazan a la vez como una sola entidad. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E).
Notas inferiores Precisa el texto que se debe mostrar por debajo del rectángulo de tolerancia. En el área de dibujo, las notas y el rectángulo de tolerancia se desplazan a la vez como una sola entidad. |
Sobre todo el contorno Añade la indicación "sobre todo el contorno" al símbolo. Esta opción no está disponible para la norma GOST. |
En todo el contorno Añade la indicación "en todo el contorno" al símbolo. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E).
Tipo de indicador Muestra los tipos de indicadores de plano y operación. |
Indicador de plano de intersección
Indicador de plano de orientación
Indicador de plano de colección
Indicador de operación de dirección
Símbolo geométrico de indicador Muestra una lista de símbolos que permite especificar la característica geométrica al definir la tolerancia. |
Referencia de indicador Especifica la referencia de los indicadores de plano y operación. |
Añadir símbolo Añade un nuevo símbolo indicador de plano y operación. Por defecto, este botón está inactivo. Este botón sólo está activo cuando hay valor en la referencia del indicador. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Suprimir símbolo Suprime el símbolo indicador de plano y operación seleccionado. Este botón sólo está activo cuando hay dos o más símbolos. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Símbolo anterior Se desplaza del símbolo actual al símbolo anterior del indicador de plano y operación. Este botón sólo está activo cuando hay dos o más símbolos y el símbolo seleccionado actualmente no es el primer símbolo de los símbolos indicadores de plano y operación enlazados al indicador de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Símbolo siguiente Se desplaza del símbolo actual al símbolo siguiente del indicador de plano y operación. Este botón sólo está activo cuando hay dos o más símbolos y el símbolo seleccionado actualmente no es el último símbolo de los símbolos indicadores de plano y operación enlazados al indicador de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Biblioteca Muestra todos los símbolos de rectángulo de tolerancia de la biblioteca de símbolos correspondiente a la norma de dibujo actual. |
Opciones de menú |
Cargar Carga los parámetros del símbolo seleccionado en el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia. Esta operación sobrescribe los parámetros actuales del cuadro de diálogo. |
Actualizar Sobrescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian. |
Suprimir Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado. |
Renombrar Permite editar el nombre del símbolo. El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical valida el nombre para garantizar que los nombres de símbolo son únicos. |
Definir valor por defecto Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de rectángulo de tolerancia, se cargará automáticamente el símbolo por defecto. |
Eliminar valor por defecto Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, los parámetros toman por defecto el valor de los parámetros del símbolo de rectángulo que ha creado o editado más recientemente. |
Añadir Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento. |
Importar Importa los símbolos de rectángulo de tolerancia de la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo se pueden importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de rectángulo de tolerancia que se edita. |
Borrar Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus valores por defecto. |
Controles de rectángulo |
Añadir rectángulo Añade un nuevo rectángulo indicador de tolerancia al símbolo de rectángulo de tolerancia existente. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Suprimir rectángulo Suprime el rectángulo indicador de tolerancia seleccionado. Este botón sólo está activo cuando hay dos o más rectángulos. También se suprimen todos los símbolos en línea, de plano e indicador de operación enlazados a este rectángulo. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Rectángulo anterior Se desplaza del rectángulo actual al rectángulo anterior del rectángulo indicador de tolerancia. Este botón solo está activo cuando hay dos o más rectángulos y el rectángulo seleccionado actualmente no es el primer rectángulo del símbolo de rectángulo de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Siguiente rectángulo Se desplaza del rectángulo actual al siguiente rectángulo del rectángulo indicador de tolerancia. Este botón solo está activo cuando hay dos o más rectángulos y el rectángulo seleccionado actualmente no es el último rectángulo del símbolo de rectángulo de tolerancia. Esta opción solo está disponible en la revisión ISO 1101:2017(E). |
Ficha Directriz y texto |
Directriz |
Extremo principal Precisa el tipo de extremo de la directriz principal. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente. |
Extremo secundario Precisa el tipo de extremo secundario de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente. |
Extremo de superficie Especifica el tipo de extremo que se utilizará al final de la directriz de indicación de superficie. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente. Nota:
Esta opción sólo está disponible si existe una línea de indicación de superficie para el símbolo que está editando. |
| Editar directriz/segmentos | |||
Añadir Añade una directriz, segmentos de directriz o nodos de directriz. |
Eliminar Suprime una directriz o segmentos de una directriz. |
| Editar enlace de objeto | |||
Enlazar Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Línea de referencia de superficie Controla las opciones de líneas de referencia para el punto inicial de la directriz. Las líneas de referencia sólo se dibujan si se mueve el punto inicial de la directriz más allá del final de la línea o del arco con el que está enlazado. Las opciones de esta sección sólo están disponibles si existen líneas de referencia para este símbolo. |
Desfase de objeto Define la distancia entre el punto inicial de la línea de referencia y el objeto enlazado. |
Sinc Carga valores para el desfase desde la variable de sistema DIMEXO.
Extensión más allá de directriz Define la distancia entre el punto inicial de la directriz y el punto final de la línea de referencia. |
Sinc Carga valores para la extensión desde la variable de sistema DIMEXE.
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Rectángulo de tolerancia y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual. |
