AMEXT2D (comando)
Realiza un cálculo de muelles e inserta un muelle de extensión en el área de dibujo.
Buscar
Resumen
Al precisar las restricciones, el sistema recomienda el muelle que se debe usar. Puede insertar el formulario a la vez que inserta el muelle de compresión. También puede dibujar un muelle sin realizar ningún cálculo.
Para que el cálculo se realice de la manera más sencilla y clara posible, los tipos de muelles se insertan siguiendo los mismos métodos. Los cuadros de diálogo se usan en los procesos de designación, cálculo e inserción. Utilice el cuadro de diálogo Designar muelle de extensión para seleccionar la norma, el tipo de vista y las opciones correspondientes.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto inicial
Especifica un extremo del muelle.
Dirección
Especifica un segundo punto a través del cual se alarga el muelle.
Designe vara/Designe objeto
Especifica la vara alrededor de la cual se dibuja el muelle. Puede seleccionar cualquier contorno cerrado como la vara. Pulse INTRO si no existe ninguna vara.
Longitud tópica
Define la longitud del muelle dibujada en pantalla. La longitud se debe situar entre la longitud con carga máxima y la longitud sin carga. Utilice la opción Fuerza/Flexión para definir la longitud en términos del valor de fuerza correspondiente entre la carga mínima y máxima.
