Cuadro de diálogo Guardar contenido como (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para guardar el contenido en el editor de contenido, así como los metadatos acerca del contenido que se guarda.
Grupo Contenido
Contiene un árbol de contenido para navegar en las bibliotecas personalizadas, las carpetas y las piezas.
Nueva biblioteca
Permite añadir una nueva biblioteca en el nodo Contenido personalizado.
Abre el cuadro de diálogo Guardar contenido como - Nueva biblioteca. Se utiliza para precisar el nombre del archivo de biblioteca (.GDB), un nombre de biblioteca y una ubicación para guardar el archivo de biblioteca.
Nueva carpeta
Permite añadir una nueva carpeta a una biblioteca o una carpeta.
Suprimir
Permite suprimir un nodo seleccionado en el contenido personalizado.
Subir
Permite subir el nodo seleccionado en la secuencia del contenido personalizado.
Bajar
Permite bajar el nodo seleccionado en la secuencia del contenido personalizado.
Buscar
Proporciona la capacidad para buscar en el contenido personalizado por palabra clave. Separe varias palabras clave con espacios.
Inicia la búsqueda, empezando por el elemento seleccionado en el árbol.
Nota:
Si el elemento que busca está situado por encima de la selección actual, no se encontrará.
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de búsqueda, que permite especificar el modo en que se realiza la búsqueda.
Elementos del menú contextual (nodo Contenido personalizado)
Nueva biblioteca
Permite añadir una nueva biblioteca en el nodo Contenido personalizado. Esta opción realiza la misma acción que al hacer clic en el icono Nueva biblioteca de la barra de herramientas Contenido.
Elementos del menú contextual (nodos Biblioteca y Carpeta)
Nueva carpeta
Renombrar
Seleccione esta opción para cambiar el nombre de una biblioteca o una carpeta.
Suprimir, Subir, Bajar, Cortar, Copiar, Pegar
También puede utilizar el menú para suprimir, desplazar, cortar, copiar o pegar bibliotecas o carpetas.
Grupo Detalles
Muestra la vista preliminar en miniatura del contenido del nodo actualmente seleccionado.
Barra de dirección
Muestra la ruta de la selección actual del grupo Contenido como una serie de vínculos separados por flechas. Puede cambiar la selección actual mediante la selección de una ruta nueva en el menú que se muestra al hacer clic en una flecha dentro de la barra de dirección.
Cambiar miniatura
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar miniatura, que permite seleccionar un archivo BMP, JPEG o SLD. El formato por defecto es BMP.
Restablecer miniatura por defecto
Restablece la miniatura por defecto de la carpeta, el contenido o la vista. Cuando se ha restablecido, esta opción aparece desactivada al hacer clic con el botón derecho en la misma carpeta, contenido o vista.
Vista preliminar
Muestra una imagen ampliada de la vista seleccionada.
Opciones de visualización
Muestra el cuadro de diálogo Opciones, que permite definir el tamaño de las miniaturas y especificar cómo se deben mostrar.
Renombrar
Muestra el cuadro de diálogo Guardar contenido como - Renombrar vista, que se utiliza para cambiar el nombre de una vista existente. Puede elegir un nombre predefinido o personalizado para la vista.
Guardar como
Pieza/operación nueva
Seleccione esta opción para indicar una nueva pieza u operación. El cuadro de texto se rellena por defecto. Puede aceptar el nombre por defecto o escribir un nombre nuevo.
Pieza/operación existente
Seleccione esta opción para visualizar el nombre de la pieza o la operación en la que se guardará la vista.
Vistas
Predefinida
Seleccione esta opción para elegir un nombre de vista predefinido para la vista. Vista muestra los tipos de vista base disponibles. No se muestran las vistas que utiliza la pieza actual. Tipo muestra los tipos de subvista disponibles. No se muestra el tipo que utiliza la vista actual.
Personalizado
Seleccione esta opción para escribir un nombre personalizado para la vista. El cuadro de texto se rellena por defecto. Puede aceptar el nombre por defecto o escribir un nombre nuevo.
Botón Guardar contenido
Haga clic para guardar la vista.
