La herramienta Información de actividad realiza un seguimiento de las actividades de dibujo y las muestra en una paleta cuando el dibujo está abierto en AutoCAD.
Desde esta paleta puede ver si se hace referencia al dibujo en otro dibujo, cuándo se publicó el dibujo por última vez, cuándo se modificó y por quién, y mucho más. Para mejorar la colaboración, almacene los archivos de dibujo en una ubicación compartida.
Nota: El vídeo contiene audio en inglés y subtítulos traducidos.
Se debe definir primero una ubicación común para las actividades de dibujo. Debe encontrarse en una red interna de la empresa o en una ubicación de almacenamiento basada en la nube.
Nota: Los dibujos de ACCDocs almacenan automáticamente todas las actividades en Autodesk Docs y no requieren este paso.
Inicie AutoCAD.
Inicie un dibujo nuevo.
Si la paleta Información de actividad no está abierta, haga clic en la ficha Vista > grupo Historial > Información de actividad. Buscar
Haga clic en Ubicación en la paleta Información de actividad.
Busque y seleccione una ubicación que comparta con sus colaboradores para realizar un seguimiento de las actividades de dibujo.
En este ejemplo, hay una unidad de red interna asignada a "Z:" con la carpeta "Common" que seleccionaré como mi ubicación compartida.
Haga clic en Abrir.
Nota: Si la opción Ubicación no está disponible en la paleta Información de actividad, realice las siguientes acciones:
Haga clic en el botón del menú de la aplicación > Opciones.
En la ficha Archivos, haga clic en el signo más (+) situado a la izquierda de Ubicación de información de actividad para expandir el nodo.
Seleccione la ruta de archivo actual, haga clic en Examinar y elija la ubicación compartida.
Haga clic en Aceptar.
Nota: Si se cambia posteriormente la ubicación, se pueden perder las actividades de dibujo.
Una vez que todos los colaboradores hayan establecido la misma ubicación para Información de actividad, todas las actividades de dibujo se escribirán y se leerán desde esta ubicación.
Importante: Actualmente, AutoCAD LT solo muestra la actividad de versión en la paleta Información de actividad. Se registran todas las actividades de los dibujos guardados en OneDrive, Box, Dropbox y Google Drive. Las actividades que no son de versión no se registran para los dibujos guardados en Autodesk Docs. Para capturar todas las actividades de dibujo, asegúrese de que todos los colaboradores que utilicen AutoCAD LT establezcan la misma ubicación compartida.
Actividades de dibujo
¿Qué actividades de los dibujos puede ver? Vamos a probar algunos comandos y ver lo que aparece en la paleta Información de actividad. Puede utilizar sus propios dibujos para estos ejercicios o descargar los dibujos de ejemplo.
Nota: Las actividades se registrarán, incluso aunque se haya cerrado la paleta. Todos los eventos se mostrarán la próxima vez que se abra la paleta.
Abra A-01.dwg o un dibujo propio.
Haga clic en Trazar, seleccione un trazador o un dispositivo de salida PDF y haga clic en Aceptar. Buscar
La actividad de publicación se muestra en la paleta.
Nota: La actividad de publicación específica depende del dispositivo o la salida seleccionados.
Haga clic en Limpiar, seleccione Todos los elementos y, a continuación, haga clic en Limpiar todo. Buscar
La actividad de limpieza se muestra en la paleta.
Dibuje geometría, por ejemplo, algunos círculos y líneas.
Guarde el dibujo.
La actividad de guardado se muestra en la paleta.
Nota: Algunas actividades no se muestran en la paleta hasta que se guarda el dibujo.
Referencias de dibujos
Cada vez que se enlaza una referencia DWG (refX) a un dibujo, se registra como una actividad. Esto puede resultar muy útil al administrar las referencias de dibujos.
Guarde el dibujo como xref_test1.dwg
Para el dibujo de refX, se utilizará el archivo Wall Base.dwg de los dibujos de ejemplo descargados.
Haga clic en la ficha Insertar > grupo Referencia > Enlazar. Buscar
Confirme que Archivos de tipo se haya establecido en Dibujo (*.dwg); a continuación, busque y seleccione Wall Base.dwg. Haga clic en Abrir.
Utilice los parámetros que se muestran en la imagen siguiente y haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Enlazar referencia externa.
Guarde el dibujo.
La actividad de referencia a DWG se añade a la paleta.
Haga clic en la actividad para ver detalles.
Haga clic en la ficha Vista > grupo Paletas > Referencias externas. Buscar
En la paleta Referencia externa, seleccione la referencia de base del muro o seleccione el archivo de dibujo que ha enlazado.
Haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir.
Se abre el dibujo y la paleta Información de actividad muestra las actividades del dibujo.
Haga clic en la actividad de referencia por otro archivo DWG para ver sus detalles.
Ahora vamos a enlazar el mismo dibujo a un segundo dibujo para comprobar lo útil que resulta.
Inicie un nuevo dibujo y guárdelo como xref_test2.dwg.
Enlace el mismo dibujo como una refX al igual que en los pasos anteriores.
Cambie al dibujo de referencia, en este caso, Wall Base.dwg.
Al abrir un dibujo, se muestra una actividad para cada dibujo que hace referencia al dibujo abierto.
Nota: Una vez que la herramienta Información de actividad realice el seguimiento de las actividades de todos los colaboradores, podrá ver de forma sencilla los dibujos que hacen referencia a un dibujo concreto antes de modificarlo.
Si lo desea, desenlace o enlace Wall Base.dwg y compruebe las actividades que se registran para los dibujos.
Búsqueda y filtrado de actividades
Una vez que los dibujos tengan muchas actividades registradas, es posible que desee filtrar las actividades de la paleta para ver un subconjunto de actividades de un dibujo. Por ejemplo, puede que desee ver las actividades durante un intervalo de tiempo específico, solo las suyas propias o tipos de actividades específicos.
Por tipo de actividad
Haga clic en el icono de filtro.
En Actividades, seleccione cada tipo de actividad que desee ver. El menú de filtrado de actividades solo contiene los tipos de actividades del dibujo actual.
Cada vez que se hace clic en un tipo de actividad, este se activa y se desactiva. Puede elegir varios.
Para ver todos los tipos de actividades, seleccione Todo.
Nota: AutoCAD LT solo registra actualmente la actividad de versión en su paleta. Se registrarán otras actividades, pero no se podrán ver en la paleta.
Por usuarios
El menú de filtrado de usuarios solo contiene los usuarios que han realizado actividades en el dibujo actual.
Seleccione el nombre de cada usuario para ver sus actividades.
Cada vez que se hace clic en el nombre de un usuario, sus actividades se activan y se desactivan.
Para ver las actividades de todos los usuarios, seleccione Todo.
Por tiempo
En el menú de filtro Hora, puede seleccionar una de las opciones disponibles o seleccionar Personalizado para definir un intervalo de fechas.
Para seleccionar un intervalo de fechas, seleccione Personalizado. A continuación, active el conmutador de intervalo de fechas situado en la parte inferior derecha. A continuación, seleccione la fecha más antigua y, a continuación, la más reciente. El intervalo elegido aparecerá ahora en el menú Hora.
Para mostrar las actividades independientemente de la fecha, seleccione Todo en la categoría Hora.
Resumen
Puede utilizar Información de actividad para administrar de forma más eficaz los dibujos y las referencias de dibujos.
