CarrilTransiciónBásico
Este subensamblaje crea un carril simple con rasante y sub-base, en el que el borde de la calzada se puede asociar a una alineación o a un perfil.
Éste es uno de los subensamblajes de un grupo de subensamblajes iniciales que se utilizan para el modelado simple de carreteras, así como para los aprendizajes y la formación.
Enlace
El punto de enlace está (a) en la arista interior de carril en rasante, si el punto de inserción es Bombeo, o (b) en la arista externa de la calzada, si el punto de inserción se encuentra en la arista de la calzada.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje
Izquierda / Derecha
Derecha
Punto de inserción
Permite especificar el punto de inserción del carril en el bombeo o en la arista de la calzada
Lista de opciones: Bombeo, Borde de la calzada
Bombeo
Punto de bombeo en el interior
Permite especificar que la arista interior de la calzada se codifique como Bombeo.
Sí / No
Anchura
Anchura del carril
Numérico, positivo
3.6 m
12.0 pies
Profundidad
Profundidad desde la rasante hasta la sub-base
Numérico, positivo
0.2 m
0.67 pies
% talud
Porcentaje de talud del carril
Numérico
-2%
Transición
Describe el comportamiento del subensamblaje cuando se utiliza una alineación, un perfil o ambos elementos como parámetros de objetivo. Las opciones aparecen en un lista que incluye las siguientes:
Mantener desfase y elevación
Mantener elevación, cambiar desfase
Mantener rasante, cambiar desfase
Mantener desfase, cambiar elevación
Cambiar desfase y elevación
Menú
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Desfase de borde
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de anchura y asociar el borde de la calzada a un desfase. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar el desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Elevación de borde
Se puede utilizar para modificar el valor de talud fijo y asociar el borde de la calzada a una elevación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Parámetros de salida
Ninguno.
Comportamiento
Este subensamblaje proporciona un carril simple que se puede asociar a una alineación para adoptar una anchura variable, y a un perfil para usar un talud variable. El comportamiento depende del tipo de transición seleccionado:
Tipo de transición
Descripción
La anchura y el talud del carril se mantienen en los valores de los parámetros de entrada Anchura y % talud.
La elevación del borde de la calzada se calcula a partir de los valores de los parámetros de entrada Anchura y % talud. A continuación, la anchura se asocia al desfase de alineación.
La anchura se ajusta de forma que quede asociada al desfase de alineación. El valor de entrada % talud se mantiene para la anchura ajustada.
La anchura se mantiene en el valor del parámetro de entrada Anchura. La elevación del borde de la calzada se asocia al perfil de desfase.
La anchura se asocia al desfase de alineación, mientras que el talud se ajusta para asociar la elevación del borde de la calzada al perfil de desfase.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja el carril con los parámetros de entrada.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Códigos
Descripción
P1
Bombeo
Bombeo de la carretera sobre la rasante
P2
ETW
Borde de la calzada sobre la rasante
P3
Crown_Subbase
Bombeo de la carretera sobre la sub-base
P4
ETW_Subbase
Borde de la calzada en la sub-base
L1
Top,
Pave
Rasante pavimentada
L3
Datum,
SubBase
Sub-base
S1
Pave1
Diagrama de codificación
