El subensamblaje Biorretención inserta vínculos para crear una zona de biorretención con tres capas y un bajodrenaje opcional. El subensamblaje se basa en los requisitos del Manual de estándares de desarrollo de bajo impacto del condado de Los Ángeles, con fecha del 7 de febrero de 2014.
Debe comprobar que las dimensiones que se utilizan coinciden con su interpretación del documento al que se hace referencia.
El punto de enlace se encuentra en la parte superior de la biorretención.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Anchura de biofiltración | Anchura de biofiltración | Numérico, positivo |
5 pies 1,5 m |
Grosor de mantillo | Grosor de mantillo | Numérico, positivo |
0,33 pies 0,10 m |
Grosor de la mezcla de tierra | Grosor de la mezcla de tierra bajo el mantillo | Numérico, positivo |
2,0 pies 0,6 m |
Grosor de la grava | Grosor de la grava bajo la mezcla de tierra | Numérico, positivo |
0,5 pies 0,15 m |
Incluir bajodrenaje | Incluir bajodrenaje para eliminar agua | Sí / No | Sí |
Diámetro del bajodrenaje | Diámetro del bajodrenaje | Numérico, positivo |
0,5 pies 0,15 m |
Recubrimiento del bajodrenaje | Recubrimiento del bajodrenaje | Numérico, positivo |
0,5 pies 0,15 m |
Cama del bajodrenaje | Cama bajo la tubería del bajodrenaje | Numérico, positivo |
0,5 pies 0,15 m |
Anchura de zanja del bajodrenaje | Anchura de zanja del bajodrenaje | Numérico, positivo |
2,5 pies 0,75 m |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Perfil de rasante del bajodrenaje | Se puede utilizar para modificar el valor fijo de elevación de rasante de la tubería del bajodrenaje. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. | Opcional |
Ninguno.
Ninguno.
El punto inicial se establece en el punto de enlace. El subensamblaje crea una capa de mantillo seguida de una capa de mezcla de tierra y una capa de gravilla. Si se establece para incluir una tubería de bajodrenaje, el subensamblaje crea una tubería de bajodrenaje y una cama de la tubería.
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja la biorretención utilizando los parámetros de entrada.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
P1, P3 | BiorretenciónSuperior | Parte superior de biorretención |
P2 | CentroBiorretención | Centro de biorretención |
P4, P5 | Mantillo | Punto inferior de la capa de mantillo |
P6, P7 | Mezcla_tierra | Punto inferior de la capa de mezcla de tierra |
P8, P9 | Grava | Punto inferior de grava |
P10-P13 | Bajodrenaje | Puntos alrededor del bajodrenaje |
P14 | Rasante | Rasante de tubería del bajodrenaje |
L1-L2 | Biorretención, Parte superior | Capa superior de biorretención |
L4 | Mantillo | Parte inferior de la capa de mantillo |
L8 | Mezcla_tierra | Parte inferior de la capa de la mezcla de tierra |
L11 | Grava, Datum | Parte inferior de la capa de grava |
L14 | Bajodrenaje, Datum | Parte inferior de la capa del bajodrenaje |
S1 | Mantillo | Zona del mantillo |
S2 | Mezcla_siembra | Zona de la mezcla de tierra de siembra |
S3 | Grava | Zona de grava |
S4 | TuberíaBajodrenaje | Capa de la tubería del bajodrenaje |
