PavimentoPermeable
El subensamblaje PavimentoPermeable inserta vínculos y formas para crear pavimentaciones con pavimento permeable con un bajodrenaje opcional.
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del pavimento permeable. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetros de entrada
Nota: Todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje Izquierda / Derecha Derecha
Grosor de pavimentación Grosor de pavimentación Numérico, positivo
0,26 pies
0,08 m
Grosor del recorrido de cama Grosor del recorrido de cama Numérico, positivo
0,17 pies
0,05 m
N.º de piedra Grosor 57 Grosor del n.º de piedra 57 Numérico, positivo
0,33 pies
0,10 m
N.º de piedra Grosor 2 Grosor del n.º de piedra 2 Numérico, positivo
0,5 pies
0,15 m
Incluir bajodrenaje Debe incluir bajodrenaje Sí / No
Diámetro del bajodrenaje Diámetro del falso fondo Numérico, positivo
0,5 pies
0,15 m
Espacio libre del bajodrenaje Distancia de la roca alrededor del bajodrenaje Numérico, positivo
0,5 pies
0,15 m
Anchura de pavimento Anchura de pavimento Numérico, positivo
24 pies
7,3 m
Incluir revestimiento impermeable Incluye un revestimiento impermeable bajo la sección del pavimento Sí / No No
Pendiente del pavimento Pendiente del pavimento Numérico -2%
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Rasante del bajodrenaje Se puede utilizar para modificar el valor de elevación del bajodrenaje. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. Opcional
Elevación del pavimento Esta opción se puede utilizar para modificar el talud del pavimento. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. Opcional
Anchura del pavimento permeable Esta opción se puede utilizar para modificar la anchura del pavimento. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la anchura: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. Opcional
Objetivo del bajodrenaje Se puede utilizar para modificar el valor de Desfase de tubo y asociar la tubería a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la anchura: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. Opcional
Asignaciones lógicas en tiempo de ejecución
Ninguno.
Parámetros de salida
Ninguno.
Comportamiento
El talud del pavimento permeable se determina por los parámetros de entrada o, si están definidos, los objetivos de desfase. La forma del pavimento permeable se crea a partir de los parámetros de entrada. Si se establece para utilizar un bajodrenaje, se construye una tubería de bajodrenaje y el material de los alrededores. La ubicación del bajodrenaje se encuentra en el borde del pavimento, a menos que los objetivos cambien la ubicación y la elevación. Si se establece para incluir un revestimiento impermeable, los códigos de vínculo se asignan a los lados exteriores e inferiores de los vínculos construidos.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja el pavimento permeable en los parámetros de entrada.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1, P2, P3, P4 Pavimentación Borde de pavimentación
P5, P6 Cama Borde de la cama
P7, P8 Piedra57 Borde de la cama de piedra 57
P8, P9 Piedra2 Borde de la cama de la piedra 2
P12, P13 CamaBajodrenaje Borde de la cama del bajodrenaje
P14 Tubería, Rasante Rasante de tubería
L1 Parte superior, Pavimentación Parte superior de pavimentación
L2 Pavimentación Parte inferior de pavimentación
L3 Cama Parte inferior de cama
L4 Piedra57 Parte inferior de piedra 57
L5 Piedra2, Datum Parte inferior de piedra 2
L6 CamaBajodrenaje, Datum Cama del bajodrenaje
L6-14, L16-17 Revestimiento_Impermeable (Opcional) Código de vínculo del revestimiento impermeable
S1 Pavimentación
S2 Cama
S3 Piedra57
S4 Piedra2
S5 CamaBajodrenaje Cama del bajodrenaje
Diagrama de codificación
