IntersecciónHastaDesfase
Este subensamblaje inserta un vínculo de intersección desde el punto de enlace hasta un desfase determinado desde la línea base.
También es posible especificar materiales revestidos opcionales para la intersección y otros vínculos (Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno).
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del vínculo de intersección.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Desfase de intersección desde línea base
+/- desfase del vértice desde la línea base. Al especificar un valor positivo para este parámetro se inserta este subensamblaje en el lado derecho de una obra lineal, o de una línea base de control. Si el valor es negativo, se insertará en el lado izquierdo. Para obtener más información, consulte "Inserción de subensamblajes en los lados derecho e izquierdo de una obra lineal" en el capítulo Obras lineales de la Ayuda del Manual del usuario de Autodesk Civil 3D.
Numérico
3.0 m
10.0 pies
Opción de redondeo
Precisa redondear el vínculo de intersección en el punto de recepción
Cadena
Ninguno
Redondear por
Precisa el parámetro que debe utilizarse para el redondeo
Cadena
Longitud
Parámetro de redondeo
Precisa el valor de la longitud del radio
Numérico, positivo
1.500 pies
Triangulación de redondeo
Precisa el número de puntos intermitentes en los vínculos de redondeo (10 vínculos como máximo)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Permite especificar la colocación de material opcional de revestimiento en los vínculos de intersección. Puede seleccionar entre Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno.
Cadena
Ninguno
Límite 1 del talud
Permite especificar el límite de talud hasta el que se colocará el material de revestimiento asociado.
Talud
1 : 1
Grosor del material 1
Permite especificar el grosor del material revestido. Este grosor se mide en dirección perpendicular al vínculo.
Numérico, positivo
12 pulgadas
Nombre del material 1
Permite especificar el nombre del material que se aplica al revestimiento a lo largo de los vínculos de explanación.
Cadena
Revestimiento del talud
Límite 2 del talud 2
Talud
2 : 1
Grosor del material 2
Numérico, positivo
6 pulgadas
Nombre del material 2
Cadena
Límite 3 del talud 3
Talud
4 : 1
Grosor del material 3
Numérico, positivo
4 pulgadas
Nombre del material 3
Cadena
Césped
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de desfase de intersección y asociar dicho desfase de intersección a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar el desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Superficie de intersección
Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies.
Obligatorio
Parámetros de salida
Parámetro
Descripción
Tipo
Desfase del vértice
Numérico
Elevación de intersección
Elevación del vértice
Numérico
Comportamiento
Se inserta un vínculo de intersección desde el punto de enlace hasta la superficie con el desfase indicado.
Del mismo modo que otros subensamblajes de intersección, este subensamblaje permite añadir un material revestido de forma opcional. Es posible especificar tres intervalos de talud. El tipo de material 1 se aplica si el talud de los vínculos alcanza el valor de talud especificado. El segundo tipo de material se aplica desde el talud 1 hasta el talud 2. Del mismo modo, si los taludes de los vínculos se encuentran entre los valores de los taludes 2 y 3, se aplica el material 3. Si los taludes del vínculo son más planos que el límite 3 del talud, no se aplica ningún material.
Si se añade un material revestido al subensamblaje, los vínculos paralelos se añaden a los vínculos de intersección con el grosor especificado. Este parámetro de grosor (por ejemplo, Grosor del material 1) se mide en dirección perpendicular al vínculo. Los vínculos de nivel inferior se codifican con el valor de Cota de referencia y los vínculos de intersección, con el valor de Superior. Las formas que encierran estos materiales se codifican con el nombre del material.
Nota:
En Civil 3D 2010 y versiones anteriores, el parámetro Grosor del material se medía verticalmente. En Civil 3D 2011 y versiones posteriores, este parámetro se mide en dirección perpendicular al vínculo. Por tanto, si abre en Civil 3D 2010 o una versión posterior un dibujo creado en Civil 3D 2011 o una versión anterior que contiene estos subensamblajes y, a continuación, vuelve a generar las obras lineales, este parámetro cambiará para reflejar el nuevo comportamiento. Los informes de volumen que utilicen este subensamblaje se actualizarán para reflejar el nuevo comportamiento.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra un vínculo que se extiende hacia afuera con un talud de -4:1 hasta el desfase precisado. El vínculo de intersección termina con un extremo de cota que apunta hacia afuera.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1
Hinge
Hinge_Cut o
Hinge_Fill
Punto de articulación. Hinge_Cut se utiliza si el vínculo de intersección presenta un talud ascendente; Hinge_Fill se utiliza si el vínculo de intersección presenta un talud descendente.
P2
Daylight
Daylight_Cut o
Daylight_Fill
Vértice
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
Vínculo de intersección para sección en desmonte
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
Vínculo de intersección para sección en terraplén
Diagrama de codificación
